смяна на втулки на носачите на мондео
cvetan12
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
Мнение от cvetan12 » 12 мар 2010, 21:22
при смяна на втулки на носачите на мондео трябва ли да се кара колата на реглаж на предницата.
Re: смяна на втулки на носачите на мондео
Мнение от mrdds » 13 мар 2010, 10:59
Не,нищо от нормалната сходимост не се нарушава.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 14 мар 2010, 19:16
Използвам темата на колегата за да не отварям друга . Тампоните на предните носачи са разбити ,и смятам да сменя целите носачи .За десния няма проблем да се смени , но на левия болта откъм бронята е невъзможно да се извади без да се повдигне двигатела ,а предполагам и двигатела от тампоните трудно ще се отвърже .Та въпроса ми е към тези колеги които са сменяли въпросния носач , дали не е възможно да се охлаби болта да се избие колкото е възможно нагоре да се отреже главата на балта и да се извади на долу ? А новия болт да се постави обратно с гайката одгоре и с едно хубаво стягане едва ли някога ще се охлаби за да изпадне болта ? :?: :?: :?: :?:
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 15 мар 2010, 09:29
Да,реже се болта и после си слагаш друг от долу нагоре,така че да ти е гайката от горе :D
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 16 мар 2010, 16:52
Nikola Iordanov написа:..................Та въпроса ми е към тези колеги които са сменяли въпросния носач , дали не е възможно да се охлаби болта да се избие колкото е възможно нагоре да се отреже главата на балта и да се извади на долу ? А новия болт да се постави обратно с гайката одгоре и с едно хубаво стягане едва ли някога ще се охлаби за да изпадне болта ? :?: :?: :?: :?:
Сдружение "Клуб Форд България" не носи отговорност за публикуваните материали във форума! Преценете сами риска, който поемате!
Мнение от DigiPro » 16 мар 2010, 20:11
to6kooo написа:Да,реже се болта и после си слагаш друг от долу нагоре,така че да ти е гайката от горе :D
И ако се разхлаби гайката нали този болт ще падне на пътя и колелото ще се изкриви в незнайна посока. Не случайно от завода болта е сложен с главата нагоре!
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 16 мар 2010, 20:54
DigiPro написа:
Да и аз затова се замислих. И смятам да поставя нова гайка с пластмасова контра против развиване ,и допълнително да го подсигоря като пробия един отвор с 2 или 2,5 мм. бургия там където свършва пластмасовата контра на гайката и поставя шплент .Така ще му се отнеме всякаква възможност за само развиване и изпадане на болта.
to6kooo
Мнение от to6kooo » 16 мар 2010, 23:34
Абе вие всичките явно сте големи специалисти :lol: да,да при мене вече пада 5 години ама аз си я намирам на пътя и пак си я навивам :mrgreen: P.S. няма да стане с шплент колега защото болта който трябва да сложиш даже няма да се покаже вън от гайката,ще откриеш и други странности :D как гайката леко подбива ръбчето на скоростната кутия,ама ти си преценяваш,варианта който ти казвам е реалността а думите на колегите са от дебелите книги.УСПЕХ!!! ВЕЧЕ 100ХИЛ.КМ с болта от долу *00143* + 3 смени на втулките ;):
scoti
Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: pld
Мнение от scoti » 21 апр 2010, 19:10
малко по темата някои може ли да ме уриентира колко струват носачите на мондео ама новички :?
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 21 апр 2010, 21:13
scoti написа:малко по темата някои може ли да ме уриентира колко струват носачите на мондео ама новички :?
BIRTH във euro 07 62,89 лева единия .
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 23 апр 2010, 15:38
И моята гайка е отгоре.120 000 за 4 години пък още си е там и грам не се е разхлабила....и аз кат колегата с 3 смени досега пък нищо! :wink:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
