волана след ремонт ми седи криво!!!
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
здравейте колеги,днес смених карето на кормилният вал и като си взех колата при прави гуми волана ми е малко в дясно,дали мога някак си да го изправя?
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: волана след ремонт ми седи криво!!!
На стенд,само,че някъде бях срещнал из форума проблем при който радиусът на завой бил по-голям в едната посока от колкото в другата.Точно заради това,че сменили карето при не изправени гуми.Но ако е малко не вярвам да имаш проблем.
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Не правилно зацепено кареspas aleksov написа:здравейте колеги,днес смених карето на кормилният вал и като си взех колата при прави гуми волана ми е малко в дясно,дали мога някак си да го изправя?
Ако ти се играе може да си го оправиш и сам, ако не, карай я при майстоте и настоявай да си оправят грешката
Другия начин е да искараш волана и да си го наместиш на правилните шлици
- vargala81
На Ескорта волана беше на шестоъгълник или осмоъгълник ,не на шлеци,не помная точно ,но ако и на Фиестата е така няма да станеpav4o написа:Не правилно зацепено кареspas aleksov написа:здравейте колеги,днес смених карето на кормилният вал и като си взех колата при прави гуми волана ми е малко в дясно,дали мога някак си да го изправя?![]()
Ако ти се играе може да си го оправиш и сам, ако не, карай я при майстоте и настоявай да си оправят грешката![]()
Другия начин е да искараш волана и да си го наместиш на правилните шлици![]()
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Така при завой датчика за мигачите ще си промени и при завой или ще се изключва по рано мигачa или ще щрака.pav4o написа:..........Другия начин е да искараш волана и да си го наместиш на правилните шлици![]()
pav4o
1990г. CVH
Вярно беpetkoff_pl написа:Така при завой датчика за мигачите ще си промени и при завой или ще се изключва по рано мигачa или ще щрака.pav4o написа:..........Другия начин е да искараш волана и да си го наместиш на правилните шлици![]()
П.П При фиестите е на шлици
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Корекцията се извършва от волана
Махаш капачката, разиваш волана, вадиш и го надяваш в изправено положение.
Най-добре иди на стенд за предницата - хем ще ти проверят предницата, хем ще ти го коригират.
- spas aleksov
аз скоро сменях тампоните на носачите и ходих на реглаж,сега пак да дам 30лв за да ми го изправят!!! ако става от волана ,ще пробвам така!!!
- spas aleksov
все пак реших да отида на реглаж и да не си правя експерименти,човека ми го оправи за 10 мин.
vvasilev
- spas aleksov
е ми да колега,реших че така е най добре и ти благодаря за съвета!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
