Тресене при ускоряване
tdeliev
- Регистриран: 18 сеп 2009, 10:24
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDI, 1999, TUNING
Здравейте колеги! Имам следния проблем с моя Фокус 1.8 ТДИ 1999 год. При ускоряване над 50 км започва вибриране и тресене отпред. Смених шарнири, изправих си всички лети джанти, смених гумите, но...продължава. Когато отнема от газта няма нито вибрации, нито тресене...изчезва! Дайте съвет от какво може да е? Дали е полуоска или тампон на мотора? Че се извъдиха едни майстори!!!...леле мале! Помагайте!
dtodorov
- Регистриран: 10 мар 2009, 11:48
- Модел на автомобила: Mondeo mk2 Ghia 2.0
- Местоположение: Ruse Bulgaria
Re: Тресене при ускоряване
Колега, аз имах подобен проблем. Тресеше се купето а по инерция нямаше проблем. Оказа се вътрешно ляво каре. Разбито, лагерите вътре се бяха разхвърчали и полуоската седи на криво в чашата и се получава биене, по инерция не е натоварено и се самоцентрова. Наври се под колата на канал и проверете за луфтове в каретата. Ако се тресе купето а не волана може и да е нещо по задния мост. Смених цялата полуоска за по-лесно, иначе в МП има лагерите само по 25лв парчето.
Последна промяна от dtodorov на 25 фев 2010, 13:16, променено общо 1 път.
- Dian_bonev
- Регистриран: 20 яну 2009, 22:17
- Модел на автомобила: fokus
- Местоположение: Bqla (ruse)
здравей колега, ако разгледаш темите ще видиш, че и аз скоро имах такъв проблем (дясно) смених си полуоската и всичКо заспааа
