Лагер ли вие или се лъжа съвет
dovtor
- Регистриран: 05 май 2007, 21:09
- Модел на автомобила: Ford"Escort"
Здравеите колеги от едно извесно време започна да вие нещо на моята форделка тя е Ескорт 1.6 16v 94г.
Значи вие предно дясно колело странното е че не виепостоянно а като завия на дясно много здраво а на ляво няма когато колата се движи на пред се чува слабо какво е това лагер ли е и кой по точно.Благодаря за съдействието
- madboy
- Администратор
Re: Лагер ли вие или се лъжа съвет
Ако е десният лагер е разбит, трябва да вие при ляв завой. Тогава се натоварва максимално.
- denisebastian
- Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
- Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Не е задължително.Ако имаш възмойност повдигни предницата с крик и разклати гумата.Много бързо ще разбереш ако ти е разбит лагера.Възможно е и хидравликата да ти вие,щом казваш,че на прав път не го прави.Съгласна съм,че натоварването е по-голямо в завой,но мисля,че трябва да си вие постоянно.
п.п.А да,за лагер на главина става въпрос
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
dovtor
Мерси , колеги и колежки и аз предполагах че е това
dovtor
Колеги виенето се оказа от заден ляв лагер благодаря за съветите
- madboy
- Администратор
dovtor написа:Колеги виенето се оказа от заден ляв лагер благодаря за съветите
Но пък обикновено заден лагер вие без значение дали си в завой или не.
Последна промяна от madboy на 20 яну 2010, 12:50, променено общо 1 път.
- intention
- Регистриран: 23 апр 2008, 20:18
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V Zetec 1996
+1madboy написа:dovtor написа:Но пък обикновено заден лагер вие без значение дали си в завой или не.
За щума в купето незнам при мен виеше заден десен ( по слух) и се оказа точно той
особенно ако някой седне отзад и се заслуша ще ги чуе много отчетливо дали е отляво или отдясно
аз смених и двата и десен и ляв 60 лв комплекта - проблеми не съм имал повече!
За душата , очите са като грахови зърна в постелята на принцеса - не й дават покой!
- denisebastian
madboy говореше,че вие постоянно,а не само в завой (защото колегата така е писал)intention написа:..............
И ставаше въпрос,че го чува от пред,пък се оказал заден...
dovtor
Колеги лагера си мислех че се чува отпред но като е видя майстор се оказа че е отзад,и наистина не виеше постоянно а само в завой и то десен при ляв грам не се чуваше но проблема е решен срещу скромната сума от 55лв. с труда.Благодаря отново на всички
