Задни пружини форд ескорт 1.6дизел
- Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
- Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Здравейте колеги,Задната част на автомобила ми е доста клекнала и тъй като ходя често на риболов съм решил да я повдигна малко 2-3см.Първоначално бях решил да сложа гумени подложки за повдигане или пружини от лада но тъй като не намерих подходящи такива а и не знам дали ще стине дължината на амортисьора/страх ме е да не го повредя/се отказах от този вариянт.Сега съм решил да подменя пружините.По магазините се предлагат на фирма CS-германски и са по 32лв на 1бр.Други реномирани не се предлагат.Въпросът ми е някой поставял ли е такива и доволен ли е.
Re: Задни пружини форд ескорт 1.6дизел
Такива не съм слагал, но съм сменял пружини на кола с "маркови". Резултатът беше скорошно омекване - след около година. На друга кола, не моя, пък бяха много твърди, а същевременно ниски - което води до много лошо возене.
Ако поровиш за мои теми по въпроса, ще видиш как аз съм ползвал пружини от шкода, вартбург и лада. Сменил съм вече на три коли, които карам или съм карал и на всичките е много добре.
Ей сега погледнах за фирмата ЦС. Намерих примерно тази
"Ningbo Cs Autoparts Co. , Ltd.
Jack Chao ( Export Dept. )
* Address: Ningbo, Zhejiang, China
* Tel: 574-81155389
* Fax: 87734893"
Може да е на немски имигранти в Китай или на немец с китайска жена... ама
Гугъл показва редица английски и канадски фирми - както и китайски. Но няма немски. А ако немска фирма не е регистрирана в интернет ще е много необичайно.
p.s.: Намерих и немска - но прави ремаркета и ..МПС?! но е световно неизвестна и без интернет сайт.
CS Automobile GmbH
Address:
Herkenweg 38,
DE-47226 Duisburg
Categories:
Manufacturing
> Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
* Tel: 574-81155389
* Fax: 87734893"
CS Automobile GmbH
Address:
Herkenweg 38,
DE-47226 Duisburg
Categories:
Manufacturing
Благодаря,diesel1.6 ще разгледам миналите ти съвети и ще реша какво да правя.След това ще пиша
успех! Новите вероятно ще са добри, но не е сигурно, докато две от вартбург или шкода ще струват 5 лв комплекта
На този сайтhttp://www.emk-33.com/shop/index.php има снимки на пружините и се предлагат много и разнообразни части но не можах да намеря размери,чертежи и други.Интересува ме ако сложа малко по-дълги пружини от нормалните,дали това няма да повреди амортисьорите, например при отскачане на колелото от дупка и други.
Ако сложиш по-дълга пружина колата ще е видимо и дразнещо висока и ще я срежеш по други причини, не заради амортисьора.
Последният, ако е в ред, няма да се повреди или разпадне. Но тъй като предполагам, че твоят не е съвсем работещ, резултатът ще е, че ще ти "чука" при разклащане на колата.
Това ще се появява при доста висока кола, и ти ще се сетиш да срежеш пружините и без да се замисляш за амортисьорите.
Мога да ти кажа на какво разстояние от веждата трябва да е центъра на колелото, н утре, като премеря на колата.
