странно поведение след ремонт на предница
glubox
Регистриран: 28 ное 2008, 19:22
Модел на автомобила: Orion 1.6
Мнение от glubox » 27 авг 2009, 02:42
значи форд орион междинка 89-та 1.6 бензин пълен инжекцион.
колата не върви добре, при натискане на спирачки волана вибрира яко в ръцете, освен това когато колата движи направо волана е леко изкривен на ляво.
сменям предни дискове и накладки, лагери на главината, и двата предни носача съсе тампоните и шарнирите. взимам колата от сервиза и все едно карам друга кола, волана се върти все едно има хидравлика??? супер леко. стои изправен при движение на право. обаче леко занася на дясно при рязко потегляне. вибрирането при спиране го няма, също така не скърца при неравности като циганска каруца. Не е правен все още реглаж на предницата след ремонта.
След реглажа ще се изгладят ли нещата или има нещо нередно. или преди е било адски зле и за това сега ми е странно когато е наред. не знам кой да питам да не се изложа, просто преди въртенето на волана беше "тежко" сега върти супер леко, какво общо имат носачите и лагерите.
не мисля да сменям още скъпи части по предницата.
evg2
Re: странно поведение след ремонт на предница
Мнение от evg2 » 27 авг 2009, 08:46
"Не е правен все още реглаж на предницата след ремонта."
Ремонта се счита за завършен и след тая маниполация.Казваш им кво си сменял и как се държи колата, те реголират ти пробваш и това е.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
BeBoKiRiL
Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
Местоположение: Варна , Карнобат
Мнение от BeBoKiRiL » 24 сеп 2009, 20:08
И аз имах подобен проблем след смяна на предните амортесьори , направо все едно карах друга кола и се оказа че единия от старите амортесьори е бил крив и реглажа на предницата е правен по него и като ги смених и се оказа проблем , но след реглажа на предницата всичко се оправи , и при реглажа се видя че има отклонение 2 см. , направо ужас , но всичко се оправи! Успех!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
