Форд Фиеста скърца като .....
Публикувано: 18 юли 2009, 22:53
от dian1751
Здравеите колеги, имам доста дразнещ проблем с моята форд фиеста мк4..Предницата на колата скърца доста дразнещо.Ходих по сумати маистори и ми казват 4е нищо и няма на колата 4е като заваляло дъжд щяло да спре да скърца.... самото скърцане е като на гума..зна4и някакви тампони са за смяна..мокрих вси4ки тампони които видях с вода и пак не спира...Направо взех да се от4аивам ве4е... Кажете ми какво да правя ве4е не се издържа....Ако някои е имал подобен проблем и го е отстранил нека ми каже закво става вупрос...Благодаря предварително.
Re: Форд Фиеста скърца като .....
Публикувано: 19 юли 2009, 10:17
от samsung_bg
Моята и тя скърца :evil: Наистина, като завали дъжд спира скърцането.
Преди година и половина, когато започна смених тампоните и лагерите на амортисьорите, биалетки, шарнири и тампоните на торсионната щанга.
Да ти кажа ефекта беше доста краткотраен. Или тампончетата на торсионната пак са почнали да скърцат, или трябва да се сменят и тампоните на носача.
Не е болка за умиране, музиката по-силничко :)
Публикувано: 19 юли 2009, 12:36
от paci
Тампоните на стабилизиращата щанга!
Публикувано: 19 юли 2009, 18:06
от pav4o
paci написа:Тампоните на стабилизиращата щанга!
Това ти е болката колега, както ти е казал paci ;):
Днес смазах тампоните на щангата с малко изгоряло масло и скърцане, нъцки *00138*
Поздрави :)
Публикувано: 19 юли 2009, 19:28
от dian1751
Някои ще може ли да ми прати снимка на тази стабилизираща щанга... 4е незнам как изглежда...да смажа и нея 4е ве4е ми писна.Ходя по маистори и немогат да ми кажат кое скърца.Мерси предварително.
Публикувано: 20 юли 2009, 07:30
от paci
dian1751 написа:Някои ще може ли да ми прати снимка на тази стабилизираща щанга... 4е незнам как изглежда...да смажа и нея 4е ве4е ми писна.Ходя по маистори и немогат да ми кажат кое скърца.Мерси предварително.
С какво ще ги смажеш?
Маслото скапва гумата!
Ще покараш малко и ще почне и да хлопа.
Някакъв силикон ако успееш да вкараш ще е добре.
Като незнаеш кое какво е и къде, ще ти е трудно да обхванеш всичко без да сваляш колетото.
Като завъртиш предно колело така, че да гледаш зад него по посока на движението.
Ще трябва да видиш биалетките. Вертикални къси щангички с шарнирчета в 2та края.
В долния край ше видиш, че биалетката е хваната на една друга щанга която тръгва към купето.
Като я проследиш ще видиш тампончетата.
Оправай се!
Аз препоръчвам смяна.
Какви да сложиш вече незнам. Боклуци по магазините коолко щеш.
Сега си взех един от 2 кинта, ама поне не са ми се пънали в магазина, че са най-добрите тампони и да ми ги дават на 10 кинта бройката.
От вътрешната страна имат текстилна подложка която като се изтърка гумата почва да търка в желязото и скърца
На тези от 2 кинта толкова подложка имаше, че все едно беше слой с боя.
Лепнах от вътрешната страна лекопласт и го ръснахме със някакъв тефлонов силикон.
Не ме питай как се сменяват.
Ходя на майстор .... отхлабва се цялото "магаре".
Ако ходиш за тампони 1во си премери диаметъра на щангата!!!
Публикувано: 20 юли 2009, 09:58
от dian1751
Мерси колеги...ще огледам пак нещата...
Публикувано: 21 юли 2009, 17:00
от fiestazetec
Мойта, набор '96, 1.25, скърца, отзад само, при пълен оглед нищо не се видя...
За отпред, също, ония монтьора се въртя 10-15 мин, пипа насам-натам и нищо не видя...
Поостаряват колите...
Публикувано: 25 юли 2009, 23:01
от vvasilev
Колеги, моята пръсва от скърцане-НЕ СЕ ЧУДЕТЕ-това е от факаните тампони на стабилизиращата щанга.!
Единствения вариант е смяна с оригинални от МП, но дори и тогава няма 100% гарация.
Скърца като изрод, но до там-нищо сериозно не е тва.
