Проблем с задни спирачки Фиеста
votkov
- Регистриран: 04 мар 2005, 20:06
- Модел на автомобила: Pleven
- Местоположение: Ford Fiesta 1.1
Колата ми е Фиеста 1.1mi 1992г. Значи имам следния проблем. Като отидох на преглед предните ми спирачки спират идеално а задните не държат, ръчната спира задните колела. Преди време зимата дигнах ръчната и ми залепнаха накладките за барабаните. Тогава ми смениха само накладките. Тогава си мислех че спирачките са ми ОК но уви. Сега като отидох на майстора сега ми смени цилиндърчетата т.е. сменени са ми задните накладки и задните цилиндърчета. Ръчната ми държи идеално. Уш регулираха накладките отзад, но на валяците колелата си се въртят все едно не натискам спирачките. Доколкото разбрах няма устройство в зависимост от натоварването да определя силата на задните накладки. Та въпроса ми е къде може да е проблема. Като се разхалби тръбичката на задните накладки при натискане си излиза спирачна течност. Уш обезвъздушиха всики колела дори ми гарантира майстора че спирачките са ми ОК.
Дали проблема е в спирачната помпа или другаде или не е възможно отпред да държат а отзад не ? Имал ли е някой подобен пробелем да даде насоки ?
- essex
Re: Проблем с задни спирачки Фиеста
е това вече е нещо незнайно , аз и един приятел му правихме задните спирачки и са добре , от - до ги правихме
а ти както казваш че всичко си е наред само с крачната не спират е не се сещам освен да ги погледнем лично колега
- elboss
- Регистриран: 31 май 2009, 14:13
- Модел на автомобила: fiesta xr2
колега виждам 4е си сменил задните цилиндар4ета и накладки , колко пари4ки ти стръжа6е тожа ?
