Страница 1 от 1
проблем с гайки за гуми на Мондео 94 - РЕШЕН
Публикувано: 27 апр 2009, 18:37
от lrb
при смяна на зимни с летни гуми на предно ляво колело едната гайка се върти без да се развива и с голямо усилие. Предполагам, че болта превърта. Някой има ли идея дали е така и ако да, как да постъпя?
Re: проблем с гайки за гуми на Мондео 94
Публикувано: 27 апр 2009, 19:54
от VEGA
Дай малко по-ясно. Как така превърта? Главата ли му е изхабена или?
Публикувано: 28 апр 2009, 09:14
от lrb
нали на мондеото са набити в главината болтовете за захващане на джантите и самите джанти ги захващаш с гайки. едната от гайките се върти с огромно усилие, но не се развива. направих й може би 5-6 оборота, но не е мръднала. затова предполагам, че се върти заедно с болта и не се развива.
Публикувано: 28 апр 2009, 14:39
от _bioHAZArd_
При мен беше същото. Предполагам, че се върти с болта. Може да развиеш другите 3 гайки, да натиснеш/опънеш джантата за да може да направи контра на болта и така да развъртиш гайката, а после отиваш в някой сервиз да ги оправят
Публикувано: 29 апр 2009, 11:20
от lrb
един гумаджия ми каза, че според него гайката е завита накриво и ми предложи да скъсам болта и да набия нов. чудя се дали да го послушам...но първо ще пробвам твоя начин
Re: проблем с гайки за гуми на Мондео 94 - РЕШЕН
Публикувано: 08 май 2009, 12:53
от lrb
оказа се, че шпилката превърта в главината. с един чук я изкривих, което я законтри, след това развих болта и го смених.
