странно пукане отпред в ляво На Фокуса
Публикувано: 25 мар 2009, 23:00
Здравейте , от около 6 месеца имам Форд Фокус 99 г , имам следният проблем .3 месеца след като го купих бях навъртял вече около 8000 км. и започна едно страно почукване или по скоро пукане като вляза в десен завой , заведох колата на майстори и казаха "няма и нищо ', продължих да карам и се поувеличи шума.И се започна сменяне , първо смених биалети предни и накрайници на кормилни щанги -подобрение никакво , проверихме шарнирите , според майсторите са наред , сменихме тампон и лагер на макферсона( беше си за смяна ) , погледанахме рейката и изненада.Оказа се , че от лява страна липсва , някаква втулка вътре която според майстора е изспаднала при предходен ремонт.От карането така се е получил някакъв луфт, понеже не намерихме такава част , я направиха на стругар но уви отново си припуква.Получава се само като е с малка скорост и на неравност.Но вече пука и на всеки завой независимо в ляво или дясно но не винаги.Започна и да пука и като върви направо.Ако някои има идея какво е да сподели , не разбирам много от коли (особено от форд- до сега имах вектра).Кажете освен рейка , има ли какво да е друго , след като 10 пъти при 5 различни майстора я гледахме и всеки казва основните възли са ти здрави по окачването всичко е наред , карай си.А да не забравя от споменатият луфт има малко хлопане и във волана , твърдят че не е страшно.
