Страница 1 от 1
Тропане отпред! Решен!
Публикувано: 22 мар 2009, 22:00
от Nebhotep
Здравейте, изчетох всички теми за тропане, но не открих нещо подобно. При скорост над 40 км/ч, започва да се чува едно монотонно, постоянно повтарящо се тропане. Няма значение дали е по неравност или нормална настилка. Всяко потропване се усеща леко и на волана. При рязко спиране няма дърпане на ляво или на дясно, няма и вибрации във волана при потегляне и спиране. Благодаря на всички отзовали се!
Re: Тропане отпред!
Публикувано: 23 мар 2009, 13:16
от Nebhotep
Колеги, оправих се! Проблема се оказа много смешен. Една видия с обла дебела глава влезнала в гумата и тропа ли тропа по асфалта, хубаво че не е минала през протектора. Та като разглобихме се оказа че имам и скъсани тампони на носачите, но тропането не е било от тях. Ако ви потропва нещо, все пак си проверете за разни интересни придобивки по гумите! :mrgreen: :D:
