Носи на ляво
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Носи на ляво
Здравейте, колеги.
Имам проблем с предницта на колата.От известно време започна да носи на ляво, което се усули мнго бързо, вече,като пусна волана на секундата бяга внасрещното
.Първо си помислих паднало е олово и затова бяга, за да бъда по-сигорен смених гумите, лява с дясна и започна да носи на дясно.Отодих на баланс, качиха я на машина и наистина не беше балансирана.Тръгвам и ооо не пак носи по същия начин, казвам си отивам при друг гумаджия на баланс, качва я той гледа, гледа и ми казва ами тя е балансирана.Започвам да му обяснявм проблема си подробно, той ми препоръча да си сменя джантата с друга имал за фиеста, много хубаси, както и си беше, нямаше кривини изправяне и т.н.Сложихме новата джанта, която дори не искаше балансиране беше си занулена
.Старата в багажника и аз вече щаслив тръгвам, но след 100 метра ооо небеса
, същия проблем носи си.Пребирам се сменам, прехвърлям лявата гума от дясно, носи на дясно, прехвърлям я пак от ляво, носи на ляво
.Незнам, от какво може да проблема, имали вероятност самата гума да е дефектна по някакъв начин
- koko76
- Регистриран: 19 фев 2009, 20:03
- Модел на автомобила: Focus'99 1,4 Zetec комби
- Местоположение: Бургас
Re: Носи на ляво
По принцип може да носи наляво ако гумата е износена неравномерно(вътрешната част да е по износена от външната). В този случай както казваш като завъртиш лява с дясна запoчва да носи надясно. Обаче дълбоко се съмнявам ти и двама гумаджии да сте пропуснали да видите неравномерно износване, така че съм абсолютно убеден че самата гума е дефектна. Каква марка са гумите. Чувал съм за подобен проблем при Matador.
pav4o
1990г. CVH
Re: Носи на ляво
Ами гумата не е износена неравномерно, зимни са и съм ги взел чисто носви, марка не се сещам.Утре ще ги сменя задни с предни, за да вида какво ще излезе
- pepy1
Re: Носи на ляво
сменял ли си нещо по предницата ?
ако си ,бягай на реглаж
ако не си отиди да ти прегледат предницата
- koko76
Re: Носи на ляво
Мисля си че ако е от предницата при завъртане на предните гуми (дясна с лява) не би се променило нищо. А той твърди че започва да му дърпа в другата посока. Аз залагам на дефектна гума или крива джанта.pepy1 написа:сменял ли си нещо по предницата ?
- pepy1
Re: Носи на ляво
възможно е и да му е крива гумата ,но се съмнявам 2 гумаджии да не го забележат
както и да е аз само дадох идея
pav4o
1990г. CVH
Re: Носи на ляво
Преди, около 1 месец сменях лагер на глвината, но на дясната гума, а тя дърпа на тази страна от която сложа лявата гума.Гумите са ми Blue*Star, имат ги за кечествениpepy1 написа:сменял ли си нещо по предницата ?
pav4o
1990г. CVH
Re: Носи на ляво
Е колеги, работа ясна, ще се ходи на реглаш, смених задни с предни дърпа на ляво пак.Прехвърлям си ги, както си бяха пак, и отново дърпа на ляво, сменям ги предните лява и дясна дърпа на дясно
.След, като и направя реглаш, имали пак такива изпълнения, нови предни гуми, писна ми вече, тука два дена ми се развъртяха ръцете да сменям гумите, и файта нъцки
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: Носи на ляво
Мале и мойта носи от известно време като се правих на състезател.Какво поглеждам днес изпадали са ми всичките тежести от джантурите
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
teoto
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
Re: Носи на ляво
Обяснете на лаика, как като паднат тежестите за баланс, ще почне да тегли на някоя страна. Или искаме да се похвалим.Kostadin21 написа:Мале и мойта носи от известно време като се правих на състезател.Какво поглеждам днес изпадали са ми всичките тежести от джантурите![]()
Re: Носи на ляво
Той така си пише да има бройка на мненията.teoto написа:Обяснете на лаика, как като паднат тежестите за баланс, ще почне да тегли на някоя страна. Или искаме да се похвалим.Kostadin21 написа:Мале и мойта носи от известно време като се правих на състезател.Какво поглеждам днес изпадали са ми всичките тежести от джантурите![]()
Карал съм без тежести (умишлено свалени) и не е теглила.
pav4o
1990г. CVH
Re: Носи на ляво
Здравейе, колеги
Както бях обеща по-късно, след като мина на стенд да пиша.Е днес имах тази възмойност и се отбих.Както знаете колата носеше на тази страна от която сложа лявата гума
Качих колата на стенда, момчетата започнаха да оглеждат, всичко най-старателно питахаме каква съм сменял............. лагери на главини ляв и десен, шарнирни болтове старите бяха добри ама за по сигорно, биалетки тампони на стабилизираща щанга и те бяха на ниво.Момчетата казват всичко по ходовата ти час е перфектно, след проведените от тях дицплини перфектна стойка на колата казват, при което аз
озадачен вече пак започвам да си пея песнйчката бля бля бля
, всички силно замслени от както може да е аз подхжърлям дефетни гуми, ама аз ги взех чисто нови
.Свалихме предните гуми закачиха ги на балансьор и започнаха да се споглеждат, разбрах, че нещо не е наред.Идва едното момче при мене и ми казва проблема ти е в гумите, едната е елипса с доста голям балон, който не може да се забележе туко така, при което аз съм шах и мат
.И най-интересното е, че тази гума, която е елипса е най-перфектния регенерат, който е виждал гумаджията.За да ми докаже, че е така я балансира на машината, занули я, след което я испусна и напълни с хелй, качи я на машината от ново и машината запрелича на пералня с разбит лагер на барабана.Седя аз гледам тъпо
и за мой късмет идва един, колега с фиеста за баланс на гумите, след като му ги балансираха го помалих да ги сложим на моята каляска за едно завойче,съгла си се човека да е жив и здрав, тръгвам аз и оооооо чудо, варви си по мастар, направо без да кривне сантиметър >:D<: .Сложих си тарите патъци за от преде и сега ми предстои ходене по мъките да се разправям с тези от магазина, едва ли ще ми обърнат, кой знаи какво внимание ама поне да ги нахокам
За това, колеги няма значение, нови стари гуми, забога отваряйте си очите на 100 всеки гледа да те прецака,както може.
- mistyrain
- Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
- Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
- Местоположение: Sofia\Lom
Re: Носи на ляво
браво колега супер че си се оправил ама и ти си за бой
регенерат? това не е гума
