Страница 1 от 1
Въпроси за ABS????
Публикувано: 12 фев 2009, 16:55
от foxy
Здравейте, колеги, имам нужда от вашата помощ. Доколкото знам, колата от профила ми би трябвало да има ABS, но днес когато за пореден път ми се наложи рязко да натисна спирачката, колата отново си блокира предните две колела. В интерес на истината май никога не съм усещала странното причукване на педала, както го усещам на Пежото, което карам между другото. Ако някой има предложение как да се провери дали въпросната система работи, ще съм много благодарна.
ПС: Варианта с пясък върху асвалта вече е пробван и резултата е блокаж на колелата.
Ето тук за пореден път прочетох, че би трябвало да имам АBS, ама......
http://www.autoplanet1.com/index.php?ca ... =4&id=3853
Re: Въпроси за ABS????
Публикувано: 12 фев 2009, 17:00
от samsung_bg
ABS може да има, но може и да няма въобще. Зависи от изпълнението на автомобила. Ако имаш ABS задължително трябва да има на таблото една оранжева лампа, която да светва като дадеш контакт.
Публикувано: 12 фев 2009, 17:10
от Edinuser
А може и да има ,но да е изтърбушен.
Публикувано: 12 фев 2009, 17:12
от debug
Дай си номера на рамата (VIN) - и ще видим какво ще каже Microcat за твоят автомобил...
Може и на лично, ако се притесняваш да го напишеш тук.
Публикувано: 12 фев 2009, 17:18
от samsung_bg
Ако има ABS до спирачната помпа трябва да има нещо такова
Публикувано: 12 фев 2009, 19:09
от cossy
samsung_bg написа:...
Toчно такова е на КА-то
Публикувано: 12 фев 2009, 23:53
от foxy
WF0BXXWPRBTS54665 е VINа, благодаря за съдействието. Относно лампата на таблото имам лошото чувство, че половината лампички са ми изгоряли, защото в началото при даване на контакт светваха 4-5, а сега само тези на акумолатора, антифриза и еърбеците. Все пак уте ще се опитам да видя на светло дали има такава лампа и евентуално ще търся начин да подменя изгорелите лампички. Благодаря за съдействието
Публикувано: 13 фев 2009, 00:29
от debug
Колата ти няма АБС.
Произведена е на 11.12.1996, в завода във Валенсия, Испания.
Цвят - mica stone (сребрист).
1,3 - 50 конски сили. Без климатик, за немския пазар.
Ръчни стъкла, мрежички на обегалките на седалките, отваряне на задните стъкла, 2 еърбега.
Подгряване, пръскалка и чистачка на задното стъкло.
5х13 стоманени джанти с гуми 155/70 R13
Без хидравличен сервоусилвател на волана, без централно заключване.
Иммобилайзер в ключа.
Антена на покрива, два говорителя и базов касетофон - Форд 1000.
Запалка. Няма ел. регулиране на фаровете.
Това са данните от Микрокат.
Публикувано: 13 фев 2009, 00:40
от foxy
Сърдечно благодаря за помощта, вниманието и бързото съдействие.
>:D<:
Модераторите може да трият темата...
Публикувано: 13 фев 2009, 18:08
от petkoff_pl
foxy написа:Сърдечно благодаря за помощта, вниманието и бързото съдействие.
>:D<:
Темите не се трият за да може някой със същият проблем да се ориентира
