индикатор за сняг и лед на focus 2001
turbo669
Регистриран: 15 май 2008, 17:07
Модел на автомобила: Ford Escort CLX 1.6l EFI
Мнение от turbo669 » 31 яну 2009, 13:42
здравейте отново!един колега отскоро е с Фокус 1.8 тddi 2001г..питам от негово име-на таблото има индикатор(диод),който като светне означава,че пътят е заснежен(заледен).Или поне така го преведоха от книжката за експлоатация(на италиански).Та като светне и колата ставала друга-ръмжи и не върви добре.Имал чувството,че и се влачи задницата.Ако има ESP-дали е от нея,или някаква друга инженерна мисъл.Между другото утре е ТРИФОН ЗАРЕЗАН!На именниците и винарите-ЧЕСТИТО!И умната зад волана-НЕ ШОФИРАЙТЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ!НА УЛИЦАТА МОЖЕ ДА СА И ВАШИТЕ БЛИЗКИ ХОРА!
mitko1962
Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Re: индикатор за сняг и лед на focus 2001
Мнение от mitko1962 » 31 яну 2009, 17:16
turbo669 написа:здравейте отново!един колега отскоро е с Фокус 1.8 тddi 2001г..питам от негово име-на таблото има индикатор(диод),който като светне означава,че пътят е заснежен(заледен).Или поне така го преведоха от книжката за експлоатация(на италиански).Та като светне и колата ставала друга-ръмжи и не върви добре.Имал чувството,че и се влачи задницата.Ако има ESP-дали е от нея,или някаква друга инженерна мисъл.Между другото утре е ТРИФОН ЗАРЕЗАН!На именниците и винарите-ЧЕСТИТО!И умната зад волана-НЕ ШОФИРАЙТЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ!НА УЛИЦАТА МОЖЕ ДА СА И ВАШИТЕ БЛИЗКИ ХОРА!
Когато светне лампичката,спираш и гледаш колата е вече с зимни гуми.Това беше майтап.Просто това е температурен датчик.Когато темп.падне под 4гр светва снежинка в жълто,а когато падне под 0гр.става червена.Това е да ти напомни че ако е мокър пътя,са възможни поледици.
turbo669
Мнение от turbo669 » 31 яну 2009, 18:27
ОК!Но пък защо се променя поведението на целия автомобил-ръмжал и не вървял.
mitko1962
Мнение от mitko1962 » 31 яну 2009, 21:30
Според мен тези лампички едва ли имат нещо общо с тези проблеми.Но пък най добре е някой който разбира повече да даде мнение.
evg2
Мнение от evg2 » 01 фев 2009, 10:07
(10.55 KБ) Свален 177 пъти
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
