Маркуч за хидравликата
- Регистриран: 01 юни 2005, 21:49
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V
- Местоположение: Home
Здравейте колеги,
Честита Нова година първо на всички. Дано да е лека и безаварийна. Пускам темата понеже искам евентуално да се информирам откъде мога да си намеря един маркуч. Значи става въпрос за маркуча от прикачения файл с номер 4 - излиза от казанчето за хидравличната течност и вече не си спомням къде точно влизаше. Малко му е специфична формата понеже на две места има ъгли ако не се лъжа. За съжаление оригиналния ми го смениха в един сервиз с някакъв друг, който обаче си е съвсем обикновен и е фоста дълъг и твърд. От това че е твърд на едно място вече се е пречупил и през него явно трудно минава хидравличната течност и вие доста поради тази причина особено при студена кола. Та върпосът ми може ли някъде извън МП да се намери такова нещо или евентуално може ли да се сложи по-мек такъв( в смисъл да не е проблем понеже хидравличната течност си мисля, че трябва да е доста топла, когато минава по него. Ами май това е. Извинявам се предварително ако информацията звучи неточно или не е правилно подадена, но все пак всички се учим в движение
Забравих да спомена колата е - Ескорт Комби 1,6 16V 98 година. Номерът официално на маркуча е 1053473(каталожен номер)
- pepy1
Re: Маркуч за хидравликата
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
тва home кой град е?близо 34 г. живея БГ и не съм го посетил
Значи тази тема я четох, но според мен не става въпрос за същото имайки предвид сумите, които споменава човека, при положение, че в МП този, който аз търся е 80-100лв.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Вярно е, че в дадения линк става въпрос за друг хидравличен маркуч.Аз имах проблем също с този,за който пита колегата и наистина цената му в МП тогава беше около 80 лв.И понеже въпросният маркуч номер 4 е със сложна форма, си купих две Г образни кривки със същия диаметър по 3 лв. и ги свързах с нипел от метална тръбичка,като ги нагласих да съвпаднат според необходимия ъгъл.Важното в случая е да са маслоустойчиви,а не да издържат на налягане,защото там няма такова.Ескорта още си работи с тях без проблем.
- Администратор
Въпросният маркуч в Мото-Пфое е 71лв и нещо. Онзи ден го взех, след като бях направил поръчка. Пак за баща ми, че МП ми е по-на път...
Когато правих поръчката в началото на Януари цената му беше 66лв (65лв и стотитнки), но при доставката вече имаше промяна от няколко лева нагоре... Доставиха ми го без скобите, който се оказа, че ги нямат в наличност към момента на взимането на маркуча. Така че купих скоби на WURT с надеждата че са по-качествени от масово разпространените в магазините за авто части.
