тропане на предница
Публикувано: 24 дек 2008, 20:45
Колеги имам Форд Ка отскоро смених му всичко по предницата даже и тампоните на двигателя и продължава да тропа нещо от лявата страна само амортисьорите не са сменени но ми се виждат здарви от какво може да е?
Тампоните на носачите са нови на макферсоните също и лагерите,биалетки,накрайници шарнирите са ок,стабилизираща щанга...?!При превключване на скоростите като отпусна съединителя се получава същото тропане и се усеща в краката гледах я на канал и тропането при зацепване идва от полуоските до скоростите!
Има ли някой представа какъв е проблема?
