тропане на предница
- Регистриран: 03 сеп 2008, 18:39
- Модел на автомобила: Ford Ka 1.3i
тропане на предница
Колеги имам Форд Ка отскоро смених му всичко по предницата даже и тампоните на двигателя и продължава да тропа нещо от лявата страна само амортисьорите не са сменени но ми се виждат здарви от какво може да е?
Тампоните на носачите са нови на макферсоните също и лагерите,биалетки,накрайници шарнирите са ок,стабилизираща щанга...?!При превключване на скоростите като отпусна съединителя се получава същото тропане и се усеща в краката гледах я на канал и тропането при зацепване идва от полуоските до скоростите!
Има ли някой представа какъв е проблема?
