помогнете ми
- Регистриран: 18 ное 2008, 01:49
- Модел на автомобила: escort
помогнете ми
здравеите имам 2 вапроса кам вас бихте ли ми помогнали,автомобила ми е форд ескорт 1.6 96 год комби
предницата ми постояно износва гуми само от ватресната страна вси4ки тампони се сменят на време имам лек луфт ж кормилната реика и прожините са ми по меки важзмозно ли е да е от това ако не от какво мозе да е постояно се прави реглаж на предницата оправия няма
другия ми важрос е сварзан сас спира4ната система автомобила е с ABS не ми хвжасхтат достата4но задните спира4ки вси4ко е сменено накладки барабани и не се оправиха кантара е от по стария с лостожа система с прожина хваната за за задния мост при натискане на педала кантара реагира цилиндар4етата се движат те4ност не се губи,и спира с по силно натискане на педала а педала непотава много сменил сам дискове барабани накладки и пак е сасхтото моля помохгнете ако мозете
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: помогнете ми
колега за да ти износва гумите може да е от изпуснали амортисиори ,разбита предница(шарнир /курмилен накраиник/тампони на носача) може да е и не добре регулирана предница а за ABS може да е заминала помпата на спирачката или да имаш въздух във системата трябва да я види някои маистор
- Bijutera
Re: помогнете ми
за износването на гумите иди в някой сервиз да ти направят реглаж на предния мост,пък и цялостен оглед на предното окачване-мост,амортесьори,шарнири,тампони,лагери,дискове и тн.
- Sasho85
Re: помогнете ми
здравеЙте имам 2 вЪпроса кЪм вас бихте ли ми помогнали,автомобила ми е форд ескорт 1.6 96 год комби
предницата ми постояно износва гуми само от вЪтреШната страна всиЧки тампони се сменят на време имам лек луфт В кормилната реЙка и прУжините са ми по меки вЪзмоЖно ли е да е от това ако не от какво моЖе да е постояно се прави реглаж на предницата оправия няма
другия ми вЪПрос е свЪрзан сЪс спираЧната система автомобила е с ABS не ми хвАЩат достатаЧно задните спираЧки всиЧко е сменено накладки барабани и не се оправиха кантара е от по стария с лостоВа система с прУжина хваната за за задния мост при натискане на педала кантара реагира цилиндЪрЧетата се движат теЧност не се губи,и спира с по-силно натискане на педала а педала не потЪва много сменил сЪм дискове барабани накладки и пак е сЪЩОто моля помогнете ако моЖете
Мога само да ти помогна като ти пооправя малко текста. За препинателните знаци сам ще трябва да прочетеш и да си ги сложиш
Автомобилен ретро клуб Shark
