Смяна на спирачно масло, как, промиване и с какво ?
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 16 окт 2008, 21:34
Мисля да си сменя спирачното масло което е и за съединителя, понеже си смених лагер помпата на съединителя и ми се видя мътничко.
Ясно е как се сменя но съм чувал за промиване (със спирт?)
Та опишете процедурата моля, източване, промиване, за обезвъздушаването е ясно.
И кое масло е най подходящо, предлагат ми DOT4 ама то ли е ?
Благодарско предварително
_friends_
Re: Смяна на спирачно масло, как, промиване и с какво ?
Мнение от paci » 17 окт 2008, 14:38
Нищо не съм промивал а беше адска свинщина.
Аз помпих а майстра стоеше на клапанчетата. Щом тръгнеше бистро спираме с това колело и почваме следващото.
Та беше лесно като е смрад вътре :)
Неква руска DOT4 докопах че намаше време да обикалям.
isoiso
Мнение от isoiso » 17 окт 2008, 18:24
Маслото е DOT4.
Peet
Мнение от Peet » 17 окт 2008, 18:49
tankovbg написа:И кое масло е най подходящо, предлагат ми DOT4 ама то ли е ?
На рервоара за спирачната течност или на капачката му би трябвало да пише DOT колко е.
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 17 окт 2008, 22:39
DOT3 е стара- вече не се ползва .DOT4+ е спирачната течност на Ford. Не сменяй с DOT5 не е подходяща и се пресича с предните две.Можеш да използваш DOT5.1 най-новата и най-качествена ,съвместима с DOT3 и DOT4.Лично аз съм си взел 1л. DOT5.1 на YACCO.
Смяната става като изтеглиш старата течност от казанчето и налееш нова до MAX.Палиш двигателя за да работи сервото.Започваш смяната от задно дясно колело до протичане на нова течност.Следва задно ляво ,после предно дясно и накрая предно ляво.Накратко е това.Не ти препоръчвам промивка със спирт.Спиртът е хигроскопичен и лесно запалим .Смсвайки се със спирачната течност влошава качеството и`.Използвай повечко нова спирачна течност .
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
isoiso
Мнение от isoiso » 17 окт 2008, 23:16
Мда зуница явно е доста в час DOT5 e синтетична.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 18 окт 2008, 17:25
Благодаря на всички, ще се постарая. DOT4 имам
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
