Проблем с Мондео
Публикувано: 05 окт 2008, 17:10
от AlexP
Здравейте. Смених си съединителя на Мондеото, обаче при стягането един от болтовете на магарето започна да превърта. Изглежда, че гайката която е заварена вътре в рамата (купето) се е отварила и се върти и сега не мога да стегна болта. Някой имал ли е подобен проблем? Дали ще стане ако пробия дупка в купето близо до тази вътрешна гайка и я заваря?
Re: Проблем с Мондео
Публикувано: 06 окт 2008, 20:11
от g.taskov
Гайката лежи в една скоба за да се нагажда при завиване, а гаиката не е заварена скобата е заварена.Единия вариант е този който предлагаш ти но в този случай гайката няма да може да се самонагажда при завиване.
сложи болт в гайката да я фиксираш и проби 2 отвора 4мм./може и 4 отв. за по-здраво/на 2 мм. от централния отвор и се опитайте да я заварите, мисля че няма да имате проблеми и ще решиш проблема.Другия вариянт е да се пробие рога през цяло и от горната страна на рога да пуснеш дълга шпилка за да стегнеш гредата/магарето/.
Публикувано: 07 окт 2008, 08:40
от AlexP
Няма да мога да пробия такива дупки, понеже магарето вече е сложено и колата е напълно сглобена. Болта е почти докрай стегнат. Иска още 1-2 оборота да се стегне напълно. Сега като карам по неравности се чува леко претракване. Днес смятам да пробия 4-5см дупка в пода (пада се под педала на съединителя) и да бръкна отгоре да хвана гайката с ключ или да я заваря.
Публикувано: 08 окт 2008, 08:06
от AlexP
Оправих го - пробих пода и се разкри перфектен достъп до гайката. Хванах с ключ за контра и сега всичко е ОК.
