Проблем с Мондео
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Проблем с Мондео
Мнение от AlexP » 05 окт 2008, 17:10
Здравейте. Смених си съединителя на Мондеото, обаче при стягането един от болтовете на магарето започна да превърта. Изглежда, че гайката която е заварена вътре в рамата (купето) се е отварила и се върти и сега не мога да стегна болта. Някой имал ли е подобен проблем? Дали ще стане ако пробия дупка в купето близо до тази вътрешна гайка и я заваря?
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Проблем с Мондео
Мнение от g.taskov » 06 окт 2008, 20:11
Гайката лежи в една скоба за да се нагажда при завиване, а гаиката не е заварена скобата е заварена.Единия вариант е този който предлагаш ти но в този случай гайката няма да може да се самонагажда при завиване.
сложи болт в гайката да я фиксираш и проби 2 отвора 4мм./може и 4 отв. за по-здраво/на 2 мм. от централния отвор и се опитайте да я заварите, мисля че няма да имате проблеми и ще решиш проблема.Другия вариянт е да се пробие рога през цяло и от горната страна на рога да пуснеш дълга шпилка за да стегнеш гредата/магарето/.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 07 окт 2008, 08:40
Няма да мога да пробия такива дупки, понеже магарето вече е сложено и колата е напълно сглобена. Болта е почти докрай стегнат. Иска още 1-2 оборота да се стегне напълно. Сега като карам по неравности се чува леко претракване. Днес смятам да пробия 4-5см дупка в пода (пада се под педала на съединителя) и да бръкна отгоре да хвана гайката с ключ или да я заваря.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 08 окт 2008, 08:06
Оправих го - пробих пода и се разкри перфектен достъп до гайката. Хванах с ключ за контра и сега всичко е ОК.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
