Страница 1 от 1
Проблем със спирачките? Стържещ звук и скърцане?
Публикувано: 02 окт 2008, 09:32
от jabolinka
Преди 2 дни (мислех, че е случаен звук) чух в купето при натискане на спирачките сържещ звук и леко скърцане и кратка вибрация на педала на спирачката. Дори не се замислих, реших, че е случайно.
НО днес за няма 1 километър нещата се повториха 4 пъти. Покарах още малко и след още 2-3 километра още веднъж - този път натисках и съединителя.
Признавам в предните случаи не помня дали е имало и съеднител.
Звукт на мен (като на жена) не е понятен, но ми напомня на пренавита пружина....
Въпросът ми е да си карам л колата още няколко дни или да я оставя и да я водя на сервиз веднага? Има ли опасност да откажат спирачките?
Re: Проблем със спирачките? Стържещ звук и скърцане?
Публикувано: 02 окт 2008, 16:32
от DigiPro
Да не би да са се изтъркали накладките. Ако се чува стържене на метал в метал най-вероятно е това. Отивай веднага на сервиз. Със спирачките компромиси не се правят.
Публикувано: 02 окт 2008, 22:31
от debug
Освен накладки, ще трябва да сменяш и дискове, ако я покараш известно време така...
Публикувано: 02 окт 2008, 22:51
от pepy1
debug написа:Освен накладки, ще трябва да сменяш и дискове, ако я покараш известно време така...
както ми се случи на мен преди 4 години като купих колата
само че при мен накладките бяха като нови ,а дисковете яко издълбани ,така че като сменяш накладки заложи на качеството ,а не на цената
Публикувано: 03 окт 2008, 10:02
от jabolinka
Звукът е като от пренавита пружина, само така мога да го оприлича и идва някъде под волана и има вибрация в педала на спирачката.
На мен скоро уж ми смениха накладките....Без дисковете, те не са сменяни дори при покупката на колата преди 4 години. Може те да са...
Явно ще ходя на сервиз.
Публикувано: 03 окт 2008, 16:55
от debug
Колата ти има ли ABS?
Публикувано: 07 окт 2008, 09:33
от Dundee
Постоянно ли, при всяко спиране ли прави това нещо? Според мен си натискала по-силно педала за спирачките и се е активирала антиблокиращата система (ABS). Което е нормално. Когато се задейства ABS се чува щракане и педалът подскача.
