Проблем с Traction Control на Mondeo МК2
Публикувано: 15 сеп 2008, 20:54
Колеги помогнете! получих странен проблем с Traction Control на Мондео 99г.
Сложих нови гуми и тракшън контрола ми се включва непрекъснато , а около 60км/ч напълно изключва педала на газта,просто не се кара.
Карам за сега като го изключвам ръчно от бутона на таблото ,но при по-дълго каране светва лампата на ABS и TCS не може да се включи отново - трябва да изгася колата и след няколко минути всичко се нормализира.
Ако имате някакви идеи,моля споделете ги!
