Мондео - задни пружини
Публикувано: 18 авг 2008, 20:58
от AlexP
Здравейте, ето как изглеждаше Мондеото ми като го купих, но за съжаление сега задницата е доста паднала. Вярно, че вече има газова бутилка и доста неща в багажника, но явно и пружините са омекнали. Та мисля да ги сменя и в тази връзка бях чел някъде, че от комби стават и са по-яки или по-дълги - не помня точно. Въпроса ми е стават ли на хечбек задни пружини от комби и дали ще е по-добре с такива?
Re: Мондео - задни пружини
Публикувано: 18 авг 2008, 22:07
от tisho_tbk
AlexP написа:
преди време смених пружини и в магазина ми казаха че са различни .....
Публикувано: 19 авг 2008, 11:29
от jvspasov
Да разликата е доста голяма м/у комби и хечбек - най-малкото окачването е различно - при комби - носач, пружина, амортесьор са три различни неща и се захващат отделно - хечбек тип макферсон закачен на носача и към купето.. пружините са с различен диаметър.. Съвет - подложки най-ефтино....
Публикувано: 19 авг 2008, 16:56
от AlexP
Щом са с различен диаметър, значи няма как да стане. С подложки трудно ще ги удължа 4-5см, пък и не си струва. Оказа се, че пружините струват много по-малко от колкото очаквах. Ще сложа едни нови за хечбек и да видим какво ще стане.
Публикувано: 19 авг 2008, 18:24
от msotiroff
Колега, пиши после в темата резултатите... Аз съм силно заинтересован от ефекта, понеже моята е изключително ниска... може би е на не повече от 7-8см от земята... :(
Публикувано: 20 авг 2008, 00:51
от dimotaxi
Ако ви интересува на бул.Цар Борис3 след спирка охрид има магазин за пружини ресори и части за лада,та в него продават такива гумени подложки /3лв./където се монтират между намотката на пружината по 3бр. на 1 пружина,ефекта е осезаем и ефтин.
Аз и на таксито съм с такива и екстра,та дори имам и метанови бутилки! *00143*
