Проблем с управлението на фиеста
Публикувано: 27 юли 2008, 21:18
от mirolo
Здравейте!Днес реших да си сменя карето на кормилният прът на Фиеста 89г.МК 3.С този проблем се справих за около 45 мин.Но след това под кормилото нещо започна да прищраква.Воланът се мести малко нагоре и след това прескача.Моля за помощ.Какво има под кормилото?Лагер,пластмасова втулка или нещо друго,което може да причини това.И как се сменя маншон на външното каре.Предварително благодаря.
Re: Проблем с управлението на фиеста
Публикувано: 28 юли 2008, 00:08
от dimotaxi
Незнам какво има под кормилото та да "щрака",но за маншона има 2 варианта:
1-обикновен маншон/гумен/15лв.сваля се главината,накрайника на рейката и се откача от долния шарнир на носача.Карето се разглобява слагаш новия маншон+грес,сглобяваш карето и всичко останало.... >:D<:
2-силиконов маншон 20лв.+в комплект с фуния.С помоща на фунията маншона се нахлузва без да разглобяваш главини,шарнири и т.н.....,след което слагаш грес,скоби и си готов..!
Това го знам от опит с моя Ескорт,сложих силиконови и съм доволен,УСПЕХ!!!! _friends_
Публикувано: 29 юли 2008, 00:01
от madboy
mirolo написа:Здравейте!Днес реших да си сменя карето на кормилният прът ..................
Къде щрака? Вътре в купето или под капака някъде? Да не си извадил кормилния прът от рейката и затова да прескача?
Публикувано: 29 юли 2008, 13:00
от mirolo
Оправих проблема.След като разглобих целият кормилен прът и видях,че няма какво да се повреди вътре в кожуха.Тогава се светнах,че може новото каре да не съм го поставил правилно.Онази част от карето,която влиза в рейката съм я пъхнал повече от необходимото.Тогава се измества центърът на пресичане на кормилния прът с рейката.При завъртане на кормилото се получава изместване на пръта по посока на волана и прескача.Сега е много добре .По отношение на маншона по-добре ще е да отида на сервиз.Благодаря за съдействието.
