ABS фокус 1.6
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
ABS фокус 1.6
Колеги за втори път пиша във форума.Така че ако въпросът ми не е за тук или се повтаря предварително се извинявам.Ето го и него.Колата е Фокус 1.6 99г.Светна ми АБС-а и червената лампа за ръчната.Ходих на диагностика на Брод 19 и ми казаха че не са датчици или друго по електрониката ами някъде наи вероятно зад таблото има прекъсната жица.Проверих но не намерих такава.Проверих и кабелите на датчиците и всички бушони и те са си здрави.Като дам на контакт помпата си се чува.Какво друго може да е.Задните спирачки са на барабани и леко свирят от време на време.И друго.Когато отвия капачката с поплавъка на спирачната течност и тои остане в долно положение не трябва ли да светне жълтата лампа за внимание на таблото.Защото не свети а иначе като дам на контакт свети.Възможно ли е датчика с поплавъка да не работи и затова да свети и АБС-а
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: ABS фокус 1.6
А самия ABS работи ли? Като натиснеш рязко спирачка педала вибрира ли под крака ти?
- ceco georev
Re: ABS фокус 1.6
Не работи колелата блокират всичките.Между другото АБС-а светна веднага след едно рязко спиране преди време.
- dimotaxi
Re: ABS фокус 1.6
Накладки-предни и задни ,как са ??Щом свират задни,отвори да ги видиш.....
