Симптоми на заминал лагер на главина...?!
- msotiroff
При скорост по - висока от 40км/ч се чува едно бучене от задно дясно колело, което нараства пропорционално на скоростта... Имах изпуснало спирачно цилиндърче, всичко беше оплескано със спирачна течност и мръсотия... След смяната на цилиндъра и щателно почистване обаче, шумът остана
... Колелото няма луфтове... Един майстор(който м/у другото не се ползва с пълното ми доверие) разглоби колелото и каза, че лагера е здрав.
Въпросът ми към вас, колеги, е: Как да разбера със сигурност дали ми е заминал лагера на главината... Има ли някакъв симптом, по който да разбера състоянието на лагера?
И още нещо: при евентуална повреда в лагера - само той ли се сменява или се сменя цяла главина?
Колата: Мондео МК1, 1,8 ТД със барабанни задни спирачки.
Поздрави и благодаря.
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Re: Симптоми на заминал лагер на главина...?!
Така както описваш много прилича на лагер. Вдигаш въпросното колело на крик, без да дърпаш ръчната спирачка, завърташ колелото на ръка и слушаш."Разбития" лагер издава ронещ, ромолещ шум/голямо описание дадох!
/.Ама ще го чуеш,няма начин. Хвани гумата с двете ръце -горе и долу и леко се опитай да я разклатиш/не много силно,да не падне от крика/, така се долавя луфт в лагера. На външен вид на лагера често не личи,че му е паднала цементацията и затова шуми.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Лагера може да е ОК, но по лошото е когато започне да се превърта към оста на главината, при мен беше така вътрешния лагер на Фиестата и го лепиха с някакво специално лепило, засега няма проблеми.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
колега ако колата е стояла дълго време неподвижна, имам предвид в чужбина или в борса, има вероятност да се скапят лагерите.
1. разглобяваш главината и забърсваш греста от черупката. ако видиш тъмни петна махай ги.
2. избърши и сепаратора със ролките и сглоби и завърти барабана. ще чуеш и усетиш по-ясно проблема в лагера, ако го има!
колегата Peet правилно ти е описал звука!
Любо
- Администратор
По втория въпрос - на бензиновото Мондео лагера върви комплект с главината, като един детайл. В МП цената преди 3 години беше 444,ХХлв. за един брой. Намират се и по около 200-250 лв. с добро качество.
По отношение на разглобяването на главината - ако тръгнеш да я разглобяваш (а и който тръгне) не е лоио да направите снимков материал и да го качите после с подробни обяснения, защото аз не се сещам как може да се разглоби без да се разбие, така че после да се сглоби и да работи
- msotiroff
Значи има някакъв звук в това колело, който в другото го няма... звука наподобява на този от пластична карта за игра поставена на гумата на велосипед... само така мога да опиша звука... на другото колело шумът го няма.
Между другото нормално ли под барабана да е такава мизерия(снимките)... почистихме само цилиндъра:
Peet
Този звук кога го чуваш-при свалена главина, както е на снимките?
Феродото ми се струва малко тънко.
Обикновено там е доста мръсно. На снимката не мога да преценя, но влажна ли е тази мърсотия?msotiroff написа:нормално ли под барабана да е такава мизерия
- msotiroff
Ами аз не знам на кое се вика главина, но на снимката съм свалил само барабана. Иначе въпросния звук се чува като завъртя този диск в средата с болтовете.Peet написа:Този звук кога го чуваш-при свалена главина, както е на снимките?
Мда, мизерлъка там е влажен, защото скоро ми беше изпляскал спирачния цилиндър и хвърляше спир.течност вътре. Иначе феродото не знам дали е тънко, но лявата(на снимката) накладка е по - износена от другата... не знам доколко е нормално, но ако сменям лагер ще сменя и накладките.Peet написа:Обикновено там е доста мръсно. На снимката не мога да преценя, но влажна ли е тази мърсотия?msotiroff написа:нормално ли под барабана да е такава мизерия
Peet
msotiroff написа:на кое се вика главина
Това е главината и ще трябва да сменяш лагера.msotiroff написа:този диск в средата
trajal
- Регистриран: 29 май 2008, 20:27
- Модел на автомобила: orion
От спирачките не бучи,бучи от лагера
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
