Страница 1 от 1
Стържене при завой на дясно и направо!
Публикувано: 14 май 2008, 13:25
от Rdy
Здравейте колеги!Имам един въпрос към вас и той е следния:
Преди около месец си взех форд фиеста 1.1 92г(първа регистрация но мисля че е произведен 89г.)откакто го взех несъм го карал много опонеже имаше нужда от боядисване,пране и други работи но няма да ви занимавам с това та проблема е следния когато го карам нещо от предницата стърже и се засилва когато завивам надясно,а когато карам направо не чак толкова,а когато завивам наляво изобщо несе чува.Ходих на маистор и тои каза че предницата е мн добре изобщо небила за смяна на лагерите и каза да сменя задния десен лагер от там идвал шума и се предавал по купето.Взех лагери сменихме ги но шума още си го има.Кажете си мнението по въпроса понеже се обърках с този маистор.Предварително благодаря на вклиучилите се в темата :)
Re: Стържене при завой на дясно и направо!
Публикувано: 14 май 2008, 15:39
от Любо
Карето ти е заминало вероятно.
Публикувано: 14 май 2008, 21:48
от Peet
Rdy написа:.Ходих на маистор и тои каза че предницата е мн добре изобщо небила за смяна на лагерите и каза да сменя задния десен лагер от там идвал шума и се предавал по купето:)
Веднага на бягаш от този майстор. Проверил ли си да не би да опира и да стърже някъде някое от предните колела.
Относно карето-при него се чува характерно щракане при завой.
Публикувано: 14 май 2008, 22:08
от Rdy
То не е щракане а някакво мн лошо "стържене" така да го нарека.Като вдигна колата на крик и завъртя колелата предните и те пак си стържат но не така както когато я карам.Ходих до един магазин и ми предложиха да сменя предните лагери ако несе оправи им връщам лагерите а те парите така че утре ще ги сменя и ще вида какво ще стане :) дано да се оправи.
Публикувано: 06 юни 2009, 23:14
от pelteka
и кво, оправи ли са....
Публикувано: 07 юни 2009, 00:34
от essex
залепнали накладки за диска или по точно самата накладка мойе да се откачила от челюстта ...
Публикувано: 07 юни 2009, 06:16
от Mondeo18TDI96
заминали лагери (и главина !?) - при завой накладките стържат по диска ...
