Странен шум при завой на дясно.
dignatov
Регистриран: 16 авг 2005, 20:19
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 16V Ghia Комби
Форд Галакси 2,3 16V Ghia Автоматик
Мнение от dignatov » 18 апр 2008, 14:33
Здравейте колеги и фенове на марката, имам нужда от вашата помощ.
От скоро съм собственик на един страхотен автомобил - форд Галакси автоматик.
Имам следния малък проблем (дано да не стане голям). Появи се шум от двигателния отсек, който го определям като стържене! Шумът се появява само при десен завой. На място го няма, колкото по бързо се движа толкова по се усилва. Със сигурност не е от автоматика, имам малки съмнения за хидравликата но на място колкото и да я натискам няма проблем. Забелязах че дясната полуоска е по дълга и минава през висящ лагер и каре, възможно ли е там да е проблема. Интересното е, че дори да съм свил пълен ляв, в момента в който почна да завивам на дясно и шумът се появява, но дори да съм на пълен десен в момента в който започна да въртя на ляво изчезва.
Благодаря ви предварително за отделеното време.
eekset
Регистриран: 02 май 2007, 11:56
Модел на автомобила: три две нула
Местоположение: big city lights
Re: Странен шум при завой на дясно.
Мнение от eekset » 18 апр 2008, 15:35
ако шума се появява над 60км/ч - най-вероятно е лагер на главина (ляв)
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vvasilev
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 18 апр 2008, 22:47
Преден лагер на главината-100%.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
