Страница 1 от 1
Неясен проблем със спирачна система...Мондео МК1
Публикувано: 13 апр 2008, 22:36
от msotiroff
Губи спирачната течност, но не мога да разбера откъде... никъде не капе, петна под колата няма... губи по около 70гр. на месец.
Странното е, че когато натисна педала на спирачката и след това го отпусна - светва лампата за повреда в спирачната с-ма на таблото за няколко секунди. Това само когато нивото на сп.течност спадне до малко над минимума(но не е под него)... като долея до максимума спира да свети...
Накладките са добре, поне външната част...тази, която се вижда.
Един познат ме плаши, че можело да вкарва сп.течност в сервото... възможно ли е това?!
Дайте идеи какво да предприемам.
Мерси.
Re: Неясен проблем със спирачна система...Мондео МК1
Публикувано: 14 апр 2008, 10:06
от plamenford
ако лагера на съединитела ти е хидравличен,мисля че той взема масло от казанчето на спирачките,така,че може да е от него.И аз го имам този проблем
Публикувано: 14 апр 2008, 11:04
от valeri1972
провери сервото
Публикувано: 14 апр 2008, 23:22
от msotiroff
valeri1972 написа:провери сервото
Kak????
Публикувано: 15 апр 2008, 16:40
от madboy
Същия проблем ми го бяха описали и на мен. Човека доливал спирачна течност, а в сервото нещо изпускало и то се пълнело с тази течност. Само не си спомням най-важното дали се оправя или си беше намерил друго серво.
Публикувано: 15 апр 2008, 17:24
от maxpoint
Раздели внимателно помпата от сервото и бръкни през дупката /на сервото/ако тече от помпата там ще има течност и за това няма видим теч...предполагам че е от там самото серво няма нищо общо със спирачна течност
Публикувано: 15 апр 2008, 17:53
от madboy
maxpoint написа:Дайте идеи какво да предприемам.
Освен, че там се събира спирачната течност като пробие помпата.
Публикувано: 23 апр 2008, 00:24
от msotiroff
Изкарах помпата от сервото... бърках, бърках в тва серво - не напипах каквато и да е четност. Вътрешната страна на помпата (тази, дето влиза в сервото)също е суха... егаси мистерията...
Публикувано: 27 апр 2008, 21:37
от dimbatami
я си виж във купето че то като опуска помпата си капи в копето задигни си стелките и мокета ако и там нема почваи по трабичките и колелетата
