Натягане на ръчната на Mondeo 98 хечбек?
Публикувано: 11 апр 2008, 19:40
от Maikal
Здравейте колеги днес като си дръпнах ръчната на едно голямо надолнище (във Велико Търново си ги имаме много) беше някъде на 5тата степен и колата си тръгна
и затова се зачудих как става номера
гледахме я на канал с едно приятелче, но и така не открихме от къде става. И затова се обръщам към Вас колеги
Благодаря Ви предварително!
Re: Натягане на ръчната на Mondeo 98 хечбек?
Публикувано: 11 апр 2008, 20:31
от Любо
Досега не съм виждал Мондео на което да може да се натегне.
Но съм виждал една схема, която при мен не важи, въпреки че е за моя модел...
Под лоста на ръчната трябва да има винт (болт) от там става оптягането на жилото. До колкото си спомням вдигаш ръчната и въртиш болта, така че жилото да се обтегне. Става въпрос за жилото на самия лост.
Другите жила не се обтягат допълнително.
Публикувано: 11 апр 2008, 20:35
от tisho_tbk
аз мисля че се натяга от задните накладки. там има едни зъбни колела(4аст от колело) което върши цялата работа. отвори отзад и ще ти стане ясно.....
Публикувано: 11 апр 2008, 20:40
от Edinuser
Точно така - това е системата с автоматично регулиране на ръчната спирачка, трябва да се почистят колелцата и пластината и ще се оправи. А може да се е прецакала някоя от пружинките или от назъбените колелца.
Публикувано: 11 апр 2008, 20:43
от cenzor
Ето как се натяга при Focus, дано и при теб е така:
http://www.focushacks.com/index.php?modid=81" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 12 апр 2008, 06:43
от Любо
При варианта са натягането е нещо подобно, само чи при Мондео този болт май не е под ъгъл... Днес ще търся книжката да видя точно как беше и ще ти пиша. Ако го нямаш този болт значи жилото се саморигулира, както са казали по-горе, колегите
