волана затяга, но само в едната посока
Публикувано: 03 апр 2008, 13:33
от 15W40
Здравейте!
Имам проблем с волана - затяга, но само в едната посока - наляво. Преди време имах проблем с карето - затягаше в двете посоки, но го напръскахме с някакво си "Penetrating oil" и от тогава не е правило проблеми. Сега го напръсках пак, но проблема не се оправи.
Дали някой не е имал същия проблем, и ако да - как се е справил?
Благодаря предаврително!
Re: волана затяга, но само в едната посока
Публикувано: 03 апр 2008, 22:50
от [RS]Coswort
тръбата която свързва волана с тръбата на колелетата нали има една свръзка .. там капни масалце по изобилно може да се оправи
Публикувано: 04 апр 2008, 19:05
от 15W40
Благодаря за високо ерудирания и технически грамотен отговор!
Публикувано: 05 апр 2008, 00:53
от Peet
Подобно нещо съм виждал на Пасат. Оказа се, че има отчупено неголямо парченце от един зъб на рейката и се заклещва между зъбите. Когато зъбното колело преминава през това място задържа. Затова задържа само в едната посока-зависи в кой край на рейката е заседнало парченцето. С времето проблема изчезна постепенно, защото въпросното парче се беше вбило в райката и не опираше в зъбното колело.
