Въпрос за втулки за централен отвор на джанти
Публикувано: 17 мар 2008, 12:30
от Любо
Въпросът ми е спецификацията на втулката. По-специално има ли форма на пресечен конук, т.е. наклон по стените.
Знам само двата диаметъра, по които ще се прави втулката. Мателиала ще е някакъм метал, но тоя ъгъл по височината, както и самата височина не ги знам. Който има втулка, моля, да премери тия две неща и да пише.
Двата диаметъра са съответно 63,3 mm и 65 mm.
Благодаря.
Re: Въпрос за втулки за централен отвор на джанти
Публикувано: 17 мар 2008, 12:40
от madboy
Миналата година купувахме за хлопела на шурея. Бяха пластмасови по петарка на брой. Формата беше точно пресечен конус, като на основата имаше периферия около1мм (може би за да може да се измъкне лесно от джантата евентуално)
Всъщност вътрешния диаметър беше равен(цилиндър), а само външната повърхнина беше конусообразна.
Публикувано: 18 мар 2008, 11:22
от Любо
И аз си го представям така. Въпросът е под какъв ъгъл е конуса?
Публикувано: 18 мар 2008, 14:08
от madboy
Ми на око ъгълът изглеждаше някъде между 5 и 10 градуса. За по-голяма точност трябва да я погледна пак.
Моят съвет е, щом искаш да са метални, да си вземеш една пластмасова(пет лв. беше миналата година) и по нея да ти направят втулките. Взехме ги от сервиза за гуми срещу ОМВ, преди тунела се падат в посока центъра.
Публикувано: 18 мар 2008, 14:40
от Любо
Ако тия гумаджии работят до към 9 вечерта ще свърша работа.
Благодаря
Публикувано: 18 мар 2008, 18:52
от g.taskov
Не ги прави от метал нарочно са направени от пластмаса за да може при прилягане към главината да поемат
луфтове.Незнам дали го написах разбираемо.На пунтото на сина ми ги направих от дурал и при балансирана гума предницата тресеше като сложих пластмасови всичко се оправи.
Публикувано: 20 мар 2008, 10:15
от Любо
Незнам каква ще е тази пластваса от която да се направят. Дебелината на стената на втулката, в моя случай, трябва да е 0,85mm.
Ако трябва да е от пластмаса по-скоро чащка от кафе ще сложа, ако намеря с подходящ диаметър. С тази дебелина май само от метал може да се направи. А за да може да поема луфтовете, както казваш, си мисля да се изработят от алуминий, защото е сравнително мек.
Публикувано: 20 мар 2008, 17:59
от g.taskov
Така де някъде меду 65 и 63 мм. джатата ще уплътни ,това става по конуса а не по дияметъра .За всеки размер джанти има различни конусни втулки.Най добре отиди където се продават джанти и помоли да ти обяснят .
Публикувано: 02 апр 2008, 11:00
от doctordre
а някой ще ми обясни ли по-подробно, защото и на мен ми трябват конусни втулки. джантите са ми фордовски, централен отвор 63,3мм обаче от задната страна където е монтажната повърхност, джантата е скосена конусовидно, и фактически централния отвор на главината не може да добре до централния на джантата
а така не е препоръчително да се кара- само на болтове... та тия втулки ще ми свършат ли работа на мен или трябва да си правя специални
Публикувано: 02 апр 2008, 11:35
от madboy
Най-добре вземи джантата и ходи при гумаджийте, те трябва да знаят.
Като размера е един и същ, значи все пак джантата ляга на част от главината?
Публикувано: 02 апр 2008, 15:13
от doctordre
madboy написа:Най-добре вземи джантата и ходи при гумаджийте, те трябва да знаят.
еми не ляга, мястото е скосено конусовидно и след скосяването започва 63,3мм отвор. преди това поради скосяването централния отвор на главината няма допир с този на джантата
