Глухо тропане - Мондео
Публикувано: 11 фев 2008, 16:22
от pantata
Появи се глухо тропане при вертикални пукнатини на пътя, като го взех така се чуваше и се оказа изтървал амортисиор, сега са наред но се появи същото глухо потропване. Биалетките така ли се чуват, защото като я взимах и се чуваше по същия начин ми казаха, че било от биалетката...
Публикувано: 11 фев 2008, 16:27
от valeri1972
Биалетки :)
Публикувано: 11 фев 2008, 16:37
от mrdds
valeri1972 написа:Биалетки :)
проверявай гайките дали са затегнати преди да смениш цялата биалетка.И побързай,че аз си карах така 2-3 седмици и изхвърлих иначе здрава биалетка заради развита гайка.
Публикувано: 11 фев 2008, 17:36
от didon80
Колега и аз имам усещането че нещо предницата(като че ли в дясно се усеща едно леко тресене) на Мондеото ми напоследък претропва на моменти и при това на привидно равен път и се чудя какъв е проблема?! Дане би пък да съм попаднал на асфалт , който е на вълнички и за това така да се получава.......
Публикувано: 12 фев 2008, 08:18
от Любо
Колеги като гледате откъде тропо си погледнете и тампоните на стабилизиращите (напречни) щанги в какво състояние са.
Публикувано: 12 фев 2008, 10:35
от gogo_21011
Погледни и болтовете дали са ти затегнати горе където се захваща самия амортисьор, в двигетелния отсек има две големи капачета на тях, махни ги и виж дали са затегнати. Ако е от тях като натиснеш надолу и пуснеш рязко се вижда как мърда, ако не е от там както казаха колегите по горе.
Публикувано: 12 фев 2008, 15:45
от pantata
gogo_21011 написа:Погледни и болтовете дали са ти затегнати горе където се захваща самия амортисьор, в двигетелния отсек има две големи капачета на тях, махни ги и виж дали са затегнати. Ако е от тях като натиснеш надолу и пуснеш рязко се вижда как мърда, ако не е от там както казаха колегите по горе.
Днес сменях масло и помолих майстора да погледне долу какво има и каза че всичко е в час но се съмнява в макферсона, абе каза че там къде се хваща амортисиора имало някво лагерче и може от него да е. Та това лагерче комлект с тампона ли върви или може отделно?
Публикувано: 12 фев 2008, 15:51
от Любо
Не са комплек. Май струваше от порядъка на 40лв (не оритианално, но качествено)
Re: Глухо тропане - Мондео
Публикувано: 12 мар 2008, 03:22
от pantata
Малко си забравих темата :oops: Карах я на преглед за ходова част и ми казаха, че имало съвсем лек луфт на биалетите, нищо сериозно, явно аз повече се вманиачавам, гледаха я на канал и я караха,, нищо сериозно все още :D Явно карам без музика, трябва да почна да си я пускам :lol:
Публикувано: 12 мар 2008, 23:27
от didon80
Кога за последно си ходил да ти балансират колелата? Аз отидах профилактично да ги проверят и се оказа, че имаха нужда и момчето ме пита дали не усещам биене във волана при шофиране :idea:
Публикувано: 13 мар 2008, 11:03
от TURBOTO
didon80 написа:Кога за последно си ходил да ти балансират колелата? Аз отидах профилактично да ги проверят и се оказа, че имаха нужда и момчето ме пита дали не усещам биене във волана при шофиране :idea:
Колегата не е споменал за биене във волана,а за глухо тропане :roll: :wink:
Публикувано: 13 мар 2008, 12:27
от didon80
Ясно, че не е споменал за биене във волана, то и аз не съм усетил да има такова биене при мен, но небалансираните колела водят до всякакви вибрации, а от там и до по сериозно повреди в ходовата част на колата след време........просто един съвет за възможна първопричина на описания проблем :idea:
