виене на заден лагер фиеста- решен...
Публикувано: 07 фев 2008, 15:21
от venom4o
Туку що смених на една фиеста на приятел задния десен лагер и пак се чува виене на лагер от дясно.. Прави ми впечатление ,че като я карам и завивам на ляво и намялава почти млъква.. ама само като завивам на ляво.. Възможно ли е да е преден ? Или заден ляв? Преден как се проверява?
Публикувано: 07 фев 2008, 15:36
от schrack
За предните лагери проверката става като я надигнеш на крик
и запалиш вкючваш за 3-та и слушаш после другото колело за
задните ако на ляв завой се чува повече значи е десен и т.н.
Публикувано: 07 фев 2008, 15:51
от madboy
Моят заден ляв като изви, го чувах всъщност в дясно.
Задния се проверява като вдигнеш колелото и го завъртиш на ръка. Ако е разбит лагера ще се чуе чегъртане/стържене.
Публикувано: 07 фев 2008, 15:56
от venom4o
еми цялата работа е такава .. чичо ми ми каза смени заден десен лагер на фиестата.. И ми остави лагерите.. Смених го карам си аз и пак вие... и сега послушах съвета и дигнах на крик дясното колело и се оказа ,че десния е бил здрав и съм сменил здравия лагер... Абе ужас
поука от цялата работа : Първо завъртете колелото и чуйте дали вие преди да сменяте като мен...
Публикувано: 07 фев 2008, 16:13
от madboy
М даа, когато "вие" се чува все едно е от другата страна. Виж когато го счупиш (като мен), звукът се чува точно от къде е, също и стърженето.
Публикувано: 07 фев 2008, 18:23
от venom4o
xaxаxaax като ти гледам последния жив кон под капака те разбирам напълно
до кога да се кара
Публикувано: 11 фев 2008, 16:16
от naftova pechka
на мен ми смениха лагер на главина щото като се вдигнеше колата и се завъртеше гумата на ръка се чуваше леко стъргане.......чудя се не избързах ли със смяната........вътре не се чуваше още
а и какви могат да бъдат най-тежките последствия при счупване да речем
Публикувано: 12 фев 2008, 13:59
от carrot
Най-тежките последствия...като блокира колелото при висока скорост...пътища много - я към канавка, я към дърво, стълб, друг автомобил...
Стъргането може да е било и от друго
- накладки например
Re: до кога да се кара
Публикувано: 12 фев 2008, 16:35
от madboy
naftova pechka написа:на мен ми смениха лагер на главина щото като се вдигнеше колата и се завъртеше гумата на ръка се чуваше леко стъргане.......чудя се не избързах ли със смяната........вътре не се чуваше още
Аз чупих лагер, но беше претегнат. Разминах се- счупи се, а колелото даже не блокира, за щастие. Иначе гаден звук примесен с меляне нещо си тама. Беше на магистралата, но се добрах до София, като почнеше да чегърта намалявах докато се наместят остатъците от сачмите на лагера.
Може да се стигне до смяна на главината като кара с прецакан лагер. Аз освен лагера смених и една шайба дебела със зъбче(не знам как се нарича) бях счупил и това зъбче.
