Страница 1 от 1
Амортисьори за Фиеста МК4
Публикувано: 05 фев 2008, 12:53
от shadowhand
Здравейте, при последното ми минаване през прохода на републиката единия заден амортисьор се скапа много сериозно. Въпроса ми е дали някой е наясно за ориентировъчните цени на един такъв ремонт и с какво най-често се обвързва. Не ми се иска да попадна на някой пишман майстор, който да ми вземе 2-3 пъти повече пари и да не направи нищо.
Намирам се в Пловдив, ако някой има полезна информация ще му бъда крайно благодарен.
Публикувано: 05 фев 2008, 17:47
от Любо
Смяна на амортисьори и пружини + тампони, маншони, прашници и т.н. около амортисьорите е 400-600 лв. Зависи какво ще смениш (може някои тампони да са ти здрави и да решиш да не се сменят) и с какво ще смениш. Тия цени са съвсем ориентировъчни и са за не оригинални части, като работата също не е от МП.
Публикувано: 05 фев 2008, 18:47
от shadowhand
Привет, днес се позагледах малко и ми се стори, че проблема идва от барабана. Отидох на майстор и се оказа, че проблема наистина е там, въпреки че в началото и те имаха съмнения за тампон на амортисьор. В крайна сметка се разминах със 100лв части и труд. Довечера ще има да черпя.
