Страница 1 от 1
ПРОБЛЕМИ С КЛОПАНЕ-ПОМОГНЕТЕ
Публикувано: 28 яну 2008, 09:56
от bombety
ЗДР,имам мондео 94г. и се 4ува едно клопане от зад като минавам през дупки или някави малки неравности,мисля 4е може да е амортесъор .Дайте идеи или ако някой е имал подобни проблеми да сподели.
Публикувано: 28 яну 2008, 15:59
от mrdds
е сега меткаме боба и ще кажем :P
майтапа на страна- клопането е от биалетка
амортисьора ако е свършил -олелото ще се друса нагоре надолу и ще усещаш дискомфорт,собенно задностояшите.
Може и да се е развил някой болт/гайка както беше при мен отпред.
Хлопане
Публикувано: 06 фев 2008, 11:51
от ivo_63
Колега отзад на биалетките има 2 прости тампона дето се разбиват.Сменят се за 10 мин 7 кинта струва единия.Проблема е , че първо трябва да ги свалиш и да измериш с шублер износването на стабилизиращата щанга, защото оригинално са 17 мм мисля , но щангата се износва и се слагат до 15 мм даже.Дано съм ти помогнал.А между другото понякога се разхлабва шпилката дето държи резервната гума и гумата подскача в багажника - звука е подобен - провери първо там.
