Страница 1 от 1
Задно дясно колело стърже при спиране?
Публикувано: 26 яну 2008, 17:16
от msotiroff
Стърже само при натискане на спирачката и само от дясно. Не е много силно, но се чува. Четох няколко теми за подобен проблем и всичко води към накладки..., но понеже нямам и представа кое е накладката, кое барабана и т.н. прилагам снимков материал... На мен и от двете страни ми изглеждат еднакви колелата, пък само от дясното се чува стържене...
Всяко мнение и коментар ще ми бъде от полза.
Благодаря предварително.
П.П.: Имам спирачна помпа за смяна, ако това има значение в случая.
Публикувано: 26 яну 2008, 17:18
от msotiroff
А това е другото колело, което не скърца...?!...за мен няма разлика, пък не знам...
Публикувано: 26 яну 2008, 18:24
от zar
Тъй акто го гледам този барабан ти си по-скоро със челюсти отзад а не с накладки.с накладки си отпред на дисковите спирачки.А при теб вероятно трябва да си смениш задните челюсти ама те съветвам да смениш и на двете задни колела ако ще сменяш.
Публикувано: 26 яну 2008, 18:28
от mrdds
:P
това дето си го снимал е барабана.Като се махне той ще се видят челюстите(накладките).Вероятно едната от тях е с изтънено феродо-или почти го няма и затова стърже метал в метал.
Горе долу това представлява,само дето е на ескорт.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9896" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 26 яну 2008, 21:03
от jordj
Ето ти схема какво представляват накладките ти
