Имам ли АБС?
ARR_
Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
Местоположение: Кърджали
Имам ли АБС?
Мнение от ARR_ » 19 юни 2005, 16:32
Здравейте.
Миналата седмица ми докараха новата кола Форд Ескорт 1.6 16в. Джиа Комби 96 год.
Искам да питам има ли АБС защото като дам на контакт и не светва такава лампичка на таблото,как мога да разбера по друг начин дали има?
Също така как да постава някво касетофонче в таз огромна яма дето по принцип седи фабричната аудио конзола,защото при мен тя липсва,има нещо като кутия в която явно е седяла та се чудя дали ще може да се сложи на първо време някво касетофонче като се хване с някви винчета шейната за тази "кутия"
П.С Форума е супер :D , баси тва наистина има колони само на предните врати(до сега не бях обръщал внимание :?
ARR_
Мнение от ARR_ » 19 юни 2005, 16:40
Забравих да питам-продават ли се отделно дистанционни за алармената система(защото я докараха с 1 ключ и без дист.) и какви са цените ориентировачно,или трябва да сменям на ново цялата аларма?
mitakinen
Местоположение: Карнобат
Мнение от mitakinen » 19 юни 2005, 17:33
Последна промяна от mitakinen на 10 юли 2013, 01:33, променено общо 1 път.
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 19 юни 2005, 18:20
ами все някъде трябва да имаш знак...можеж сам да разбереш...тръгваш,набираш и натискаш спирачките до дупка...ако блокират,значи няма(като моята)...ама внимателно де!!!не със 100 тази операция!!! :D
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
mitakinen
Мнение от mitakinen » 20 юни 2005, 10:53
Също маже да се увериш, че имаш ABS като провериш VIN-а, там също има информация какви екстри има колата ти. Виж тука http://212.36.24.100/forum/viewtopic.php?t=303" onclick="window.open(this.href);return false; какво представлява капачето за касетофона
Мнение от cossy » 20 юни 2005, 11:39
Ако погледнеш в дясно като отвроиш капака (акомулатора остава в лявата част) на двигателя трябва да има един компютър, той управлява абс-а. На снимката съм го заградил с червено. Другия вариант е да пробваш това което каза achkob... набиваш рязко спирачки и ако педала не започне да "рита" значи нямаш...
aaleks
Мнение от aaleks » 20 юни 2005, 12:22
По трудния вариант е - да погледниш главината отдолу дали имаш датчик до маншона и леки назъбвания които минават близо до датчика и така се отчита дали гумата е в движение или е блокирала и "рита"-педала!
ARR_
Мнение от ARR_ » 22 юни 2005, 00:17
Благодаря за отговорите колеги.
Явно колата наистина няма АБС(не че е болка за умиране)-няма го този комп. за АБС,а вчера поваля малко дъжд,пробвах дали ще ми блокират колелата при натисната докрай спирачка-блокираха си :D
Мнение от cossy » 22 юни 2005, 11:42
По принцип АБС-а удължава спирачния път и понякога е доста голям минус, аз до сега не съм имал случай (да чукна на дърво) да ми е спасявал кожата АБС-а.
Мнение от Brock » 22 юни 2005, 11:56
Ами като ти се наложи да спираш рязко /аварийно/ в завой или на хлъзгав път ще разбереш за какво иде реч :lol:
:twisted:
pakumba
Регистриран: 26 апр 2005, 20:32
Модел на автомобила: fiat croma 2.0 i.e
Мнение от pakumba » 24 юни 2005, 04:45
удължавал бил пътя глупости най-ефективното спиране е на границите на блокажа, а не с блокирали гуми да не говорим, 4е както казаха при мокър път или в завой те спасява
поната
Местоположение: Burgas
Мнение от поната » 11 мар 2006, 15:27
Засилваш и като набереш скорост на натискаш яко (глей ся са претрепи) начи ако суркат гумите или свирят нямаш или не работи обаче ако в края на усилието уситиш вибраций в педала начи имаш
Щото се отнася за удължаването на спирачния пат не е вярно преди карах ФВ Пасат 3, вс. екстри Вкл. АБС Наложими се да спирам от 120км/ч на "Тракия" ми направо то спря за 2-3 сек до нула направо онемях ти каам, та така :wink:
apock
Мнение от apock » 11 мар 2006, 16:08
Според мен не може да е произведена Ghia 96-та без ABS.
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 11 мар 2006, 22:58
Да ама може, защото и моята няма и е също ghia
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 11 мар 2006, 23:04
и моя нямаше?!?!?!
ARR_
Мнение от ARR_ » 11 мар 2006, 23:15
И според мен да няма АБС е малко странно,но си е факт :D
Затова добри гуми и спирачна система в добро състояние.
Иначе е хубаво ако колата ви няма АБС да се разходите до някой полигон и да протренирате "екстремно спиране" като се опитвате да не блокирате колелата,разбира се в началото няма да успеете,но рано или късно ще се получи.Целта е да се получи спиране на границата на сцеплението тогава казват че спирачния път е най-кратък.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 08 яну 2007, 22:36
mitakinen написа:Също маже да се увериш, че имаш ABS като провериш VIN-а, там също има информация какви екстри има колата ти. Виж тука
Съжалявам, че вдигам толкова стара тема, но ме гложди същия въпрос - дали и моята Фиеста има ABS ( предполагам, че не), макар, че имам индикация на таблото за ABS ( в диагностичен режим свети лампичката за ABS).
Kак по VIN номера да се ориентирам за нивото на оборудване?
buhap
Мнение от buhap » 09 яну 2007, 08:34
cenzor :вдигни капака и отпред пред кутиата с бушони има една хава с няколко трабички (не помпата на която е казанчето за спирачна течност).При сработване на абс-то почва да ти рита крака педала .Ако имаш в най лошиа случай ще е на предните колела.При ряско спиране с суркане на гуми ще знаеш дали имаш или ако имаш дали работи
chains
Мнение от chains » 17 яну 2007, 16:48
Точно така в близост до сервото има едно устройство /самия АБС/, което е метално правоъгълно и от него изилзат метални тръбички!
Това го поствам, че може поради някаква причина /предимно повреда/ да има АБС, но да не работи!
cenzor
Мнение от cenzor » 17 яну 2007, 16:59
chains написа:Точно така в близост до сервото има едно устройство /самия АБС/, което е метално правоъгълно и от него изилзат метални тръбички!
В нета намерих тази снимка, предполагам, че е това? :?
http://www.ukcar.com/features/tech/othe ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Petkoff_pl: Понеже не е пояснено снимката от какъв модел автомобил е (в сайта май бяха CAAB) да поясня зя колегите с фиеста около 92 г. това няма нищо общо с нашият АБС при нас е по друг неговите датчици не са на главината. ( пиша само за фиеста 92 щото неиният АБС съм виждал)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
