Страница 1 от 1
ПУК и неизвестен проблем в предницата на Мондео (изяснено)
Публикувано: 15 яну 2008, 11:44
от Любо
Та както казах ПУК и проблем. Как стана? Седайки в колата си вдигнах краката от земята, за да ги изтръскам от снега. В момента, в който седнах изпод преден десен калник се чу едно не много силно, но не и слабо "ПУК". Погледнах натам и видях облаче прах да се разнася изпод калника. Явно нещо се е скъсало... Реших, че трябва да я закарам до най-близкия сервиз да видят отдоле какво е станало. Тръгнах. Волана беше на една страна и яко дърпаше. За да върви направо, полагах доста усилия, добре че сервиза е на 200-300 метра. При неравност припукваше отпред, вдясно. Сега чака ред пред сервиза, за да я видят. Като разбера от какво е ще пиша.
Публикувано: 15 яну 2008, 13:46
от AlexP
Измъкнал се е някой тампон на носач?
Публикувано: 15 яну 2008, 14:27
от Любо
Тампоните са сменяни с оригинални. :? Но не е невъзможно да е това.
Публикувано: 15 яну 2008, 19:01
от AlexP
Няма значение дали са оригинални или не. Важното е като се набиват (на преса) да не се икривят, тоест да вървят направо докато влизат в носача, щото иначе може да се разшири носача.
Публикувано: 15 яну 2008, 21:18
от Любо
Не са тампони. Счупила се е пружината (на амортисьора) :shock:
Утре ще ги сменят и лявата и дясната.
Публикувано: 18 яну 2008, 09:28
от Любо
Допълнение:
Поради факта, че бях решил напролет да сменям предните амортисьори счупването на пружината даде тласък на по-раншната смяна на тези детайли и прилежащите към тях тампони, маншони, лагери...
След смяната колата се държи по съвсем различен начин:
1) Имах луфт във волана - вече го няма;
2) Във волана имаше едно прескачане, когато се върти от пълен ляв до пълен десен и обратно. От доста колеги с Мондео (МКІ, МКІІ и МКІІІ) съм чувал това оплакване. - При мен вече го няма този проблем.
3) Преди време (пролетта) бях писал за постоянно дърпане на ляво, след смяна на зимните с летните гуми. Този проблем беше на лице след извъртане на всички комбинации на гумите и след 3 реглажа. НОоо след смяната на амортисьорите и пружините и това дърпане изчезна.
4) Естествено возията и управлението на колата се подобри. Досега само си мислех, че има добра возия и лесно се управлява. Сега вече съм убеден в това :D
Сега съм много щастлив и събирам материал за същата процедура на задницата.
Публикувано: 18 яну 2008, 09:48
от ewgeny
Абе аз си мислех да ти кажа за пружина, ама ПУК???? Мойта като се скъса, си беше направо трясък. Спрях по средата на пътя да видя кво стнана. По звука имах чувството че скоростната и падна.
Публикувано: 18 яну 2008, 09:57
от Любо
Беше си чисто ПУК + облак прах. И на мен ми мина през главата пружина, но не исках да е това... Но както се казва: "Всяко зло, за добро" :)
Публикувано: 18 яну 2008, 13:25
от nikolovvd
Любо написа:Не са тампони. Счупила се е пружината (на амортисьора) :shock:
Бе Любо, голям човек си. Що си се хвърлил така на седалката? :lol:
То бива ядене по Коледа и Нова година, но ти май си пракалил. :P
Гледай до сбирката на Априлци да влезеш във форма, че няма да остане вода за нас, ако скочиш в басейна .
Публикувано: 18 яну 2008, 14:01
от Любо
:D Аз няма да влизам в басейна, че да не ме вземете за островче и да почнете да ми се катерите отгоре :P
Публикувано: 18 яну 2008, 19:24
от paci
Той е дебеел.
Той не е дебеел.
:P
