Странно тракане от предницата
- hitman
- Регистриран: 15 окт 2006, 19:44
- Модел на автомобила: Ford Escort MK3 XR3
Колеги гледам ,че доста нови теми има с нетипични звуци от ходовата част та и при мен се появи следния проблем предимно при подаване на газ се чува тракане от предната част на автомобила но не винаги.Но в повечето случаи при потегляне ,с подаване на повечко газ започва тракането и колкото повече ускорява толкова повече трака до към 20-30 км/ч и после отчумява(направо си спира).Някакви идеи и предложения ?
- megaCom
- Регистриран: 15 яну 2007, 23:37
- Модел на автомобила: focus 2.0tdci,transit 2.0tdi
- Местоположение: Асеновград
Re: Странно тракане от предницата
днес усетих същия проблем и при мен...но...с малка разлика-прави го само на бензин,на газ-нямааааа...
мина ми през ума да не е бензиновата помпа,но тя е в резервоара,така че отпада.някой има ли идея от какво може да е?
- Регистриран: 12 яну 2010, 15:40
- Модел на автомобила: eskort 1,8 TDI
Здражеите!
Изкам д апопитам от какво може да е това тракане или как да го нарека тропане ли незнам, та значи да обесня какво то4но е:както си карам и при подаване на газ прилопва в предната част мисля че е отлявата страна но несам сигурен затова казвам от предната част на автомобила,също така това се появява и при потегляне.Дано сам ви го обеснил добре ,ако имате идеи споделяйте
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Това тракане може да е от разлопани карета, от разбити биалети, разбити тампони на носачи. Така от разтояние без оглед и тест трудно може да се каже.
