Питане за джанти и за гуми за Ескорт
Emow
Регистриран: 08 дек 2007, 18:25
Модел на автомобила: Escort VII
Мнение от Emow » 08 дек 2007, 18:43
Уважаеми колеги,моля да ме ориентирате за оригиналните размери на джантите/железни и лети/ и гумите на Ескорт след 1995 г..В понеделник ще купувам едно комби 1997 г. и веднага беж за зимни гуми.Колата в момента е с оригинални лети джанти и летни гуми с размер 185х60х14.Това дали е оригинален размер?Проверих в една автоморга,железните са 5.5х14. Още не съм решил дали ще купувам железни джанти за зимните гуми или ще сложа гумите на тези лети,а напролет ще търся други лети за летните.
Молбата ми е-кажете ми оригиналните размери на гумите за Ескорт и съответно кой размер ще е по-удачен ако джантите са железни и кой-ако са лети/обикновено летите са по-широки/.
Благодаря предварително.
Само да вметна-изчетох първите страници от подфорума ходова част и ползвах търсачката,но не успях да се ориентирам.Затова ви занимавам. :D
Последна промяна от Emow на 09 дек 2007, 14:38, променено общо 2 пъти.
Мнение от paci » 08 дек 2007, 19:00
Не си написал за какъв двигател става дума.
Бърза справка тук.
Рових за различни двигатели, няма разлика.
Доло ще ти прикача снимка.
Вземи си железни джанти.
Не карай с летите през зимата.
Даваш веднъж пари за монтаж, демонтаж и баланс. След това ще ти трябва само ключа, време и некоя бира като сменяваш зимни-летни :)
Последна промяна от paci на 08 дек 2007, 19:58, променено общо 1 път.
Emow
Мнение от Emow » 08 дек 2007, 19:18
Сърдечно благодаря,колега.
Иначе,колата е 1.8 16V.
Изясни ми се,че железните джанти ще държат гуми 175-185.За зимата-по-тесни-следователно 175.Вече за височината ще бъде каквото има в склада-65 или 70.Говорим за 14-ки.
Последна промяна от Emow на 29 яну 2008, 08:00, променено общо 2 пъти.
Мнение от HACKO » 08 дек 2007, 22:52
Ако тези железните са 13 цола задължително гумите да бъдат със съотношение 70, инак ще стане ниска и ще имаш проблеми с коловозите (ако има сняг).
П.П. Паци, с тази брада не можах да те позная.
Emow
Мнение от Emow » 09 дек 2007, 14:40
Аз решението съм го взел,но въпреки това бих се зарадвал на компетентен отговор,почерпен от книжката на колата ви или от лепенката на капачката на резервоара.От интернет успях да установя само следното-джанти 5х14 за гуми 175х65 и 5.5х14 за 185х65.Не знам доколко е меродавно,страниците бяха американски.Благодаря предварително.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 10 дек 2007, 17:50
И аз съм с 14-ки железни джанти и ги обух с 4 185/65/14 и колата заспа!Идеален размер според мене!Е ти си знае6 де 8)
за толкова дълго време,
vasko_bulgaria
Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
Мнение от vasko_bulgaria » 10 дек 2007, 18:09
185/65/14 зимни и летни на железни джанти и няма никакви проблеми!
eskort
Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
Модел на автомобила: Бялата стрела
Мнение от eskort » 19 дек 2007, 01:23
Аз друго искам да попитам джантите които ще слагам (тази от аватара).Предните са 7J а задните 7.5J.Притесняват ме обаче гумите.Задните ще са 205/60/13 а предните???Трябва 195 защото ми се струва, че по тясна няма да стане?Какво мислите?
eskort
Мнение от eskort » 19 дек 2007, 01:45
Малко клик,клик....
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=200610" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от cossy » 19 дек 2007, 02:39
На 7J влизат и 185... то зависи от джантата как ще стоят, но най-добре питай и някой гумаджия :)
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 19 дек 2007, 07:44
eskort написа:Аз друго искам да попитам джантите които ще слагам (тази от аватара).Предните са 7J а задните 7.5J.Притесняват ме обаче гумите.Задните ще са 205/60/13 а предните???Трябва 195 защото ми се струва, че по тясна няма да стане?Какво мислите?
Значи ако на 7,5 сложиш 205 гума ще стои малко навътре под конус(ако е без борд гумата направо ще е доста тежко ще стърчи целия борд на джантата)....на 195 на 7цата по същия начин....красиво изглежда но по нашите дупки хич не е оферта...за 7.5 мисля че най-добре ще е 215 ама дали има 13ка такава .......на 7съответно 205.......
Аз съм с 6.5 и съм с 195 и гумата стои точно ....така че прави сметка.....
Ако не ти се вярва питай гумаджия или направо като ги сложиш ще се увериш.
ПС:демек не е лошо да си вземеш 1 размер по голяма гума от цола на джантата...образно казано ако на 7 точно и е 205 вземи 215 за да излезне малко навън да не ти се прецакват джантите и най-вече бордовете.Но дали ще имаш място да ги вкараш и няма да опират това също е важно при покупката на гумите.....
Ако не е така нека ме поправи някой колега може и да бъркам :lol:
eskort
Мнение от eskort » 19 дек 2007, 13:18
Може би е така но като наложих задните джанти само 7.5 изнасят с около четири пръста извън калника ми а това е без гумата на 215 си представи как ще стои....Ще те гази валяка....:)затова за отзад мисля 205 отпред колкото се може по тясна за да завива по леко.
doctordre
Мнение от doctordre » 19 дек 2007, 15:23
има едно старо златно правило :lol: : ширината на джантата + 30мм, тоест за предни можеш да сложиш 205, но за отзад ще е добре да са 215 или 225. между другото откъде намери такива широки 13ки :shock: и гумите ще са някакви доста редки...
Bijutera
Мнение от Bijutera » 21 дек 2007, 16:29
как ше слагаш 215 широки бе бате-то на бмв тройката не са толкова широки :P
doctordre
Мнение от doctordre » 21 дек 2007, 16:51
Bijutera написа:как ше слагаш 215 широки бе бате-то на бмв тройката не са толкова широки :P
:shock: какво общо има бмв тройка с това какви гуми трябват за 7,5 инча джанти???
eskort
Мнение от eskort » 21 дек 2007, 21:22
Такива търся от доста врвмв и савсем случаино ги видях при един вулканизатор.Но много лошо ме изненадаха като ми каза че задните са по широки.Като цяло това е много добре създава стоика но в моя случаи може да стои малко пресилено.205/60/13 сам си намерил 2гуми остава да измисля другите какви ще са:)
doctordre
Мнение от doctordre » 21 дек 2007, 21:40
това не са ли оригинални от капри :roll: иначе безспорно са ненормални, 13ки широки като 16ки :lol: добре че си намерил поне 2 гуми, успех с другите и да пуснеш снимки като ги сложиш :D а иначе съм чувал че някои джанти са така- задните са малко по-широки, мисля че БМВ имаха също такива
eskort
Мнение от eskort » 22 дек 2007, 11:48
Капри I,II Ескорт МК1,2 от тези модели са.Има логото на RS варху лъчовете като ги комплектован и сложа ще снимам и ще покажа:)
foca
Регистриран: 25 дек 2006, 15:28
Модел на автомобила: escort mk1 с матор vlovo...
Мнение от foca » 23 дек 2007, 17:52
каде ги барна,приятел? и за кви пари, че и аз тряя да обувам ескортчето :D и ако някой има представа на ескорт мк 1 дали ще станат 14-ки?
eskort
Мнение от eskort » 25 дек 2007, 15:26
120лв.Смешни пари за класика.Но не са в състояние което ще сложа на колата си.Целите са в налепи и мръсотия от времето.Шкупя ги и ги боядисвам отгоре вътре черното на лъчовете също има олущени места.И така.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
