ABS
RsMondeo
Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
Местоположение: Русе
ABS
Мнение от RsMondeo » 13 май 2005, 01:06
Здравейте... от няколко дни ми се появи следния проблем!По некое време както си карам ми светва оранжевата лампичка за ABS-а и не спира да сжети докато огася колата.Жклуцхжа се когато си иска ... някога след 2 някога след 5 км а има слуцхаи да карам цял ден и да не се включи.Има ли някои идея от какво може да е това и как се оправя?Пробвах даже на мокър път да натисна рязко спирачките когато беше светнала лампата да видя след като свети имам ли ABS и за мое учудване той си работеше нищо че светеше лампата!
Даваите идеи от какво може да е!
Мнение от Brock » 13 май 2005, 10:07
Трудна работа :? Може да е от много неща :shock:
Май най-добре е да отидеш в МотоПфое, за да я закачат за компютър, който да прочете грешките и да си каже "тежката" дума къде е проблема - датчик или нещо друго. А ако има някой, който да се е сблъсквал с такъв проблем, нека да каже...
:twisted:
greek
Мнение от greek » 13 май 2005, 12:29
Може би първо трябва да видиш нивото на спирачната течност :?
RsMondeo
Мнение от RsMondeo » 13 май 2005, 18:11
Нивото не е мръднало!А и има отделна лампа за това мисля!Други идеи от какво може да е?
СЕВА
Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
Модел на автомобила: FORD model T 1914
Мнение от СЕВА » 14 май 2005, 09:08
Датчик на някое колело не работи
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
r.mihaylov
Регистриран: 01 сеп 2005, 17:30
Модел на автомобила: ford scorpio 2.5TD
Местоположение: VRATSA
ABS
Мнение от r.mihaylov » 09 фев 2006, 10:46
И аз имам същият проблем от скоро
в сервиза казаха, че може да е от леда по пътищата.
Интересно ми е дали действително може да е от превъртане на гумите
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
