Страница 1 от 1
Педала потъва при рязко натискане...
Публикувано: 23 ное 2007, 19:48
от msotiroff
... и колата не спира. Като отпусна и натисна отново спирачките коват на място. Темата ми е малко подобна на тази, но не съвсем. Не съм сменял нищо по спирачната система. Съмнявам се, че има въздух в системата... Също така когато го направи тоя номер се чува нещо като стържене, вибриране и тропане (не мога да го определя точно...става за секунди) при педала и някъде при колелата.
Прави го много рядко, но не знам кога може да се случи и... дали ще мога да реагирам и да напомпам педала или... ще вляза на някой в багажника... :(
Съвети? Мнения? Препоръки?
Благодаря.
Публикувано: 23 ное 2007, 21:28
от cocoff
Ще се пребиеш, бе, човек!!! Обезвъздушавай, а ако не се оправи ще му мислиш. Вероятно не действат равномерно спирачките и ABS-а сработва, а оттам усещането за чегъртане. И аз изтръпнах първия път, когато ми се задейства ABS-а :)
