Лампа на ABS
Публикувано: 19 ное 2007, 21:23
от vvasilev
Днес два пъти ми светна лампата на ABS в движение за няколко секунди, без да съм натиснал спирачките. Иначе спирачките си работят добре, ABS си функционира нормално, педала си рита, колата не занася. От какво може да е и дали има проблем?
Публикувано: 20 ное 2007, 17:53
от petkoff_pl
нивото на спирачната течност как е да не е намаляла
Публикувано: 20 ное 2007, 19:17
от vvasilev
petkoff_pl написа:нивото на спирачната течност как е да не е намаляла
Ами гледах я, не е намаляла. Но после установих, че ми е много хлабава клемата на акумулатора и можеби, по копките е мърдала и системата се е тествала отново. Затегнах я, дано е от това.
за АБС
Публикувано: 21 ное 2007, 08:19
от mladen1984
Колега не е от разхлабени клеми и повторното тестване.Лампата светва когато няма необходимото налягане в спирачната система което се поддържа от помпата но АБС.и това е пречината да ти пресветни.Ако е ниско ниво на спирачната течност ще светне червената лампа на спирачките.Нормално е понякога да светне лампата на АБС - случва се!Въпроса е да не го прави често или да свети постоянно.
