Страница 1 от 1
задни барабани за фиеста 96г(как да ги демонтирам?)
Публикувано: 31 окт 2007, 11:50
от gosta
задравейте колеги скора си купих фиеста и искам да си прегледам спирачките преди зимния сезон. проблема е че като разглеждам има 1 капачка и както изглежда трябва да се махне пук аз не виждам др. начин освен да я пробия и така да я махна и да си купя друга. така ли се прави или има и др . начин? и колко струват оринтировачно тия капачки? благодаря предварително за съдействието
Публикувано: 31 окт 2007, 11:54
от madboy
С една или две подходящи отверки пробва ли да напънеш? Няма ли на тези капачки нещо вдлъбнато, в което да зъпеш отверка? Ако я пробиеш задължително нова трябва да вземеш.
Публикувано: 31 окт 2007, 12:08
от gosta
ами няма каде да се запънат пустите отверки. изпъкнала е капачката и няма никаква хлабина между нея и барабана та за това питам има ли някакъв друг начин
Публикувано: 31 окт 2007, 12:24
от paci
Публикувано: 31 окт 2007, 12:26
от cocoff
Ако за сефте ще сваляш барабани, разхлаби малко ръчната(червената стрелка), че понякога прави мизерии...
Публикувано: 31 окт 2007, 22:01
от gosta
благодаря колеги .оправих се малко зор беше ама сменихме накладките и цилиндарчетата. баща ми измисли нов начин. пробихме капачките навихме по 1 гресиорка хванахме текаламита и започнахме да вкарваме смазка, от налягането на смазката капачките си изкочиха мн. лесно. след това си обирате излишната смазка щото си е чиста и така не сте вътре. другото предимство е че си смазвате лагерите след време през гресиорките без да сваляте целия барабан и се спестява мн. работа. метода не е ефективен ако преди са деформирани капачките щото смазката избива от страни и не може да се саздаде налягане. дано и аз да съм бил малко полезен
