Каква спирачна течност?
milenskior
Регистриран: 21 ное 2006, 10:45
Модел на автомобила: Orion 1,6 Ghia 91
Местоположение: Оряхово
Мнение от milenskior » 23 окт 2007, 18:35
Колеги започна да ми присветва лампата и трябва да долея явно спирачна течност, обаче каква да бъде тя DOT 3 или DOT 4?
Колата е Орион бензин 91 година.
_George_
Мнение от _George_ » 23 окт 2007, 19:59
отиваш в най-близкия сервиз на МП ;)
cocoff
Мнение от cocoff » 23 окт 2007, 20:52
Разликата е около 20 градуса при температурата на кипене, което според мен, за пътнически автомобил си е едно нищо. Най- добре я смени цялата и тогава съвсем няма значение 3 ли е или 4. И без това се препоръчва смяна на всеки 2 години, щото гликолът е силно хигроскопичен и водата, която поглъща води до ръждясване на джелезата :)
debug
Мнение от debug » 23 окт 2007, 21:18
В Мото Пфое цената на литър Super DOT 4 е около 22-24 лв, DOT3 ще е по-евтина. Просто като информация за сравнение с другите течности, които се продават...
Re: Каква спирачна течност?
Мнение от pepy1 » 23 окт 2007, 21:40
milenskior написа:Колеги започна да ми присветва лампата и трябва да долея явно спирачна течност, обаче каква да бъде тя DOT 3 или DOT 4?
за да ти свети лампата има причина и тя е теч в системата или износени накладки
предлагам ти преди да долееш си провери накладките ако са за смяна е нормално да ти пресветва лампата
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 23 окт 2007, 22:03
Прочети това Каква спирачна течност и защо?
Мнение от paci » 23 окт 2007, 22:47
cocoff написа: И без това се препоръчва смяна на всеки 2 години, щото гликолът е силно хигроскопичен и водата, която поглъща води до ръждясване на джелезата :)
И се снижава точката на кипене.
milenskior
Мнение от milenskior » 24 окт 2007, 07:46
Колеги от както съм взел Форда(4 години) спирачна течност не съм доливал, така че е нормално да е намаляла според мен все пак и тя се изпарява.
Знам че е хубаво да се смени цялата, но в това студено време няма да тръгна да правя това, а и ако някой щуцер превърти ще ми се е*е мамата. Затова сега ще долея пък напролет ще я сменявам.
debug
Мнение от debug » 24 окт 2007, 12:29
milenskior написа:...а и ако някой щуцер превърти ще ми се е*е мамата. ...
Тъй като съм ял дървото с щуцери (на Маздата) си позволявам да дам следния съвет за развиване на стогодишни такива. НЕ СИ ИГРАЙ с обикновени гаечни ключета - вероятността да заоблиш шестоъгълника на щуцера е много голяма. Развивай първоначално с камък от гедоре, по възможност шестоъгълен, а не от тия като звезди. След като тръгне веднъж обезвъздушаването си го правиш с ключ тип лула. Ако се налага да се развива някой конектор на спирачните маркучи, тръбички и прочие по спирачната линия - за целта продават така наречените срязани ключове - шестоъгълник с една -една и половина махнати страни за да можеш да го наденеш на тръбичката. За по-големите размери е с повече ъгли-звезда с дванадесет лъча.
При използване на правилните инструменти няма да имаш проблеми с процеса на смяна на течността.
wolf
Регистриран: 04 сеп 2006, 12:13
Модел на автомобила: FORD MONDEO
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от wolf » 24 окт 2007, 13:47
Много правилно.Лека добавка:използвай истински ключ,че ментетата лесно се разтварят(защото са резани) и се заобля всичко.
Спирачна течност........отивай в Лукоил,вземи си две шишета Приста дот4 и си свиркай :wink:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
