При завой в ляво кормилото не се връща само
Публикувано: 02 окт 2007, 20:09
След смяна на втулки на предните носачи и последващ реглаж забелязах, че когато извия кормилото до края на ляво, малко преди крайно положение има съпротивление, а след това като че хлътва в яма и не се връща само. Ако го оставя колата върви в кръг до безкрая. При завиване на дясно нямам този проблем. А иначе когато карам и пусна волана, върви право и почти не дърпа на страна. Забелязах и друго - при движение с малка скорост по черен път се чува силно чукане във волана и същият се тресе. Колата е Форд Мондео 1,8TD 1996г.
