на две сиери задно ляво колело така седи /???
Публикувано: 25 сеп 2007, 09:50
от venom4o
И на моита и на Явор на сиерата задно ляво седи наклонено леко към купето.МНого бе учуди това защото си мислех ,че недовиждам. Все пак не са френски коли с турсион.Каква може да е причината.. я някой сиераджия да каже.. Някой тампон отзад на носача ли ?аман от стари коли :P
едит: днеска легнах под нея.. незнам каква може да е наистина причината защото отзад сме с носачи.Всичко изглежда нормално..На мен са ми изгнили гредите на които се опира прожината.Лявата прожина е влезната с 1 см навътре.. далри това може да е причината? Невиждам какво друго може да е.. ДАъте акъл или споделете опит :P
Публикувано: 25 сеп 2007, 17:58
от doctordre
:roll: на моята не съм забелязвал такова нещо, провери наистина нещата в които се съмняваш. то верно че моето окачване отзад е по-различно, но все пак...
Re: на две сиери задно ляво колело така седи /???
Публикувано: 25 сеп 2007, 20:19
от HACKO
venom4o написа:..На мен са ми изгнили гредите на които се опира прожината.Лявата прожина е влезната с 1 см навътре.. :P
Почваш от гредата, ако след това не се оправи( което е малко вероятно), проверяваш втулките на носача и сменяш пружините. Омекването на пружините е основна причина за разкрачването на колелата (важи и за предните), а при тебе има и потъване, което допълнително усложнява нещата.
П.П. На Ескортите 81-91 отзад стават стари(амортизирани) предни пружини от Жигула съответно намалени с 2 витки (за Орион), Намират се от вторични суровини за около 5лв. Може би и на Сиерата ще паснат.
Не е препоръчително да се използват нови пружини, защото са предвидени да носят тежестта на мотора и ще дойдат твърди.
Публикувано: 25 сеп 2007, 21:11
от doctordre
така като казахте за пружините, да използвам темата да не отварям нова: смених скоро предните и сега колата е по-ниска :? не мога да разбера пружините ли са по-меки та се огъват или какво :roll:
Публикувано: 25 сеп 2007, 21:26
от venom4o
сигурен ли си ,че си сложил същите пружини?(еле писал съм ги горе с О къФ съм прУстак :P *00935* ) Ще я изкърпя цялата на пролет и ще се види кфо и що е.. не си воъбразявам.. само от това е.. Какво ли не си мислих.. тампони на носачи.. гледах.. няма тропане.. няма скърцане..луфт няма.. дано да е от това.. мислех си даже ,че е възможно да е лагер( На ситроена за който говоря му отиде лагер на турсиона..)
ето я въпросната греда а това е дугада дясната
Изображение Там съм снимал колко са зле спирачните тръбички..
Публикувано: 25 сеп 2007, 21:54
от doctordre
еми пружините ми ги дадоха за такива от сиера, чисто нови са :roll: а иначе това с гредите май е проблем на повечето сиери, моите ги оправих миналата година, колко ламарина отиде :shock: :lol:
Публикувано: 25 сеп 2007, 22:51
от venom4o
А я разкажи колко ти излезе да ги оправиш ,че ме плашат тука приятели ,че било голяма занимавка и не си заслужавало .. при мене пружината ще влезне в купето и ще удари някой през задника ама не си заслужавало..
Публикувано: 26 сеп 2007, 14:46
от doctordre
да ти кажа честно не помня почти нищо :? нещо като 50-ина лева ми се върти в главата... :roll: ако става дума за същите греди де, аз не съм много наясно на кое точно се вика греда, гледах майстора ама как да ти обясня...
Публикувано: 26 сеп 2007, 20:41
от HACKO
50-80лв на бройка.
