Проблем !!! - с окачването на Мондео
Публикувано: 21 сеп 2007, 11:40
от vlado_s
когато минавам през неравности с Мондеото се чува някакво дрънкане, мислех да не би да са пружините на накладките, но се оказа, че не са те. Помогнете !!!
Petkoff_pl: Позволих си да допълня заглавието за да е по лесно при търсенето после в архива с подобни проблеми.
Публикувано: 21 сеп 2007, 12:12
от AX!S
Дай по-подробно обяснение, от къде се чува дрънкането, само като минаваш през неравности ли се чува... Може някое от гърнетата да дрънчи, ако има скъсан тампон, ама може и 100 други неща да са.
Публикувано: 21 сеп 2007, 16:43
от Любо
Освен това точно дрънчене ли чуваш или шума може да се определи като стръжене...
Публикувано: 27 сеп 2007, 00:33
от vlado_s
дрънчене си е братлета, задно дясно колело се обажда и се чудя от какво е :?: :?. Може и да са гърнетата
Публикувано: 27 сеп 2007, 13:18
от cotecna
може и амортисьор да е, а може и счупена пружина да имаш, ами вместо да умуване що не го погледнете на канал например
Публикувано: 27 сеп 2007, 14:51
от paci
Комби ли е това Мондео?
Незнам дали само при комбитата има биалетки на задното окачване. Може и те да са!
Предположения колкото щеш.
Автомобила трябва да се види и чуе на живо.
